Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34241 |
СерегаЗиновьев [ 13 июл 2015, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице |
Всем доброго времени суток , собственно проблема в следующем,принесли ноутбук с типичной проблемой , вырвана левая часть корыта в районе петли и неправильным отображением цвета на матрице, причем на внешку изображения вообще нету, ноут кстати без HDMI. Я подумал, что проблема в шлейфе, подкинул матрицу со шлейфом на другой такой же ноут , показывает все отлично, затем перешил BIOS , проблема осталась, поменял видео чип 216-0774207, все равно не помогло, менял проц, тоже самое, пересмотрел разъем LVDS под микроскопом , ничего подозрительно не нашел. Подскажите пожалуйста куда копать дальше совсем не пойму. |
ruv [ 13 июл 2015, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице |
фотку сделайте, чтоб понятнее было |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 12:16 ] | |
Высылаю фото |
igils [ 14 июл 2015, 12:41 ] | |
Шлейф в местах сгиба пробовали немного гнуть? Или если есь точно такой-же - с него матрицу в сборе на этот подкинуть. |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 12:43 ] | |
Вот еще фото ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Да я уже два новых шлейфа ставил , все тоже самое ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- И матрицу другую ставил |
igils [ 14 июл 2015, 12:52 ] | |
Тогда попробовать линии LVDS прозвонить (хотя бы до резисторов плюс сами резисторы), да сопротивление относительно земли всех линий посмотреть (чтоб сопротивление одинаковое было). |
Ninja777 [ 14 июл 2015, 15:33 ] | |
т.к. люди у нас, как правило, с леновами тянут до конца, с петлями я имею ввиду, то частенько в обрыве и шлейфы lcd, и разъем lvds попадался поврежденный и т.д., и обвязку не плохо поглядеть около разъема. |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 15:41 ] | |
сonn_lvds_a0 и сonn_lvds_a0# сопротивление отсутствует (обрыв) на остальных линиях 670 ом, по первым двум линия, сonn_lvds_a0 и сonn_lvds_a0# тоже должно быть 670 ом? |
igils [ 14 июл 2015, 15:56 ] | |
Да, идентично другим. |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 16:37 ] | |
Проблема в том, что я не могу найти резисторы R419-R429, чтобы проверить сопротивление, группу резисторов от R409-R418 я нашел рядом с видео чипом, причем от линий сonn_lvds_a0 и сonn_lvds_a0# до резисторов R411-R412 линия нормально прозванивается. |
igils [ 14 июл 2015, 18:10 ] | |
СерегаЗиновьев писал(а): Проблема в том, что я не могу найти резисторы R419-R429 Нет проблемы - у Вас вариант DIS ONLY и они просто не распаяны. LVDS в данном случае растет с видеочипа, а не с хаба. |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 18:50 ] | |
А как же он выводит изображение с проца? там же вроде как линии запараллелены через резисторы на LVDS, и такой вопрос , ноутбук сначала выводит видео с проца потом с видюхи, после запуска винды? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- R419-R429 идут на процессор |
igils [ 14 июл 2015, 19:24 ] | |
СерегаЗиновьев писал(а): R419-R429 идут на процессор А схема утверждает, что на хаб. И значек DIS@ = Discrete Only у R409-R418 как бы намекает, что если они установлены, то процессорная графика не используется. |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 19:41 ] | |
Спасибо за разъяснение , не знал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- В схеме на хаб ничего не идет |
igils [ 14 июл 2015, 19:48 ] | |
СерегаЗиновьев писал(а): В схеме на хаб ничего не идет В смысле не идет? Поиск по схеме сигналов от ножек R419-R429 разве не к хабу приводит? |
СерегаЗиновьев [ 14 июл 2015, 23:32 ] | |
От R419-R429 линии идут на процессор |
umnik2905 [ 15 июл 2015, 02:10 ] | |
Как на мой близорукий взгляд - красный цвет напрочь отсутствует... то ли обрыв где-то на LVDS... |
СерегаЗиновьев [ 15 июл 2015, 11:41 ] | |
Ну да красного цвета нет только не пойму из за за чего? |
shat [ 15 июл 2015, 12:04 ] | |
СерегаЗиновьев писал(а): СерегаЗиновьев Добавлено: 20 минут назад Ну да красного цвета нет только не пойму из за за чего? Картинка Вложение: LVDS.PNG
igils [ 15 июл 2015, 15:47 ] | |
СерегаЗиновьев писал(а): От R419-R429 линии идут на процессор Это уже даже не смешно. 17 страница схемы, PCH (4/9) LVDS,CRT,DP,HDMI LA-6751P / LA-6753P REV:0.3 или Вы по какой-то особенной, отличной от этой схеме смотрите, или COUGARPOINT - это кодовое название процессора? Вроде уже выяснили, что не вызванивается одна пара LVDS. Или видеочип не сел, или оборваны дорожки. Вроде разумных вариантов больше не приходит на ум. |
СерегаЗиновьев [ 15 июл 2015, 15:53 ] | |
Судя по картинке за красный цвет отвечает RxIN0 на матрице этот сигнал выходит у меня на 8-9 ногу разъема, на этих ногах напруга есть 2,4v , на остальных инфо ногах на матрице везде 1,2v ---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ---------- Да вы правы, извиняюсь это я перепутал , линии идут на ХАБ |
shat [ 15 июл 2015, 16:47 ] | |
СерегаЗиновьев Цитата: Судя по картинке за красный цвет отвечает RxIN0 на матрице этот сигнал выходит у меня на 8-9 ногу разъема, на этих ногах напруга есть 2,4v , на остальных инфо ногах на матрице везде 1,2v Ну это и есть причина странного изображения. |
СерегаЗиновьев [ 15 июл 2015, 17:13 ] | |
Я разобрался окончательно , те резисторы что я нашел это оказывается не R409-R418 , а R419-R429 которые идут на ХАБ, а R409-R418 идущие на видео чип вообще не распаяны, получается виновник хаб. И такой вопрос кто знает, получается информационные сигналы видеовывода идут через хаб из процесссора или видеочипа? |
