lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34251 |
Ivanches [ 14 июл 2015, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается |
День добрый,принесли такое чудо с диагнозом не включается. изначально небыло дежурки,заменил isl6237 вместо 3.3v появилось 0.7v ..биос шил всё без изменений ref 2v ton 0v vcc 4v en ldo 4.24v vin 4.1v ldo 4.1v out1 0.2v out2 0.2v pok1 0.15v pok2 0.1v en1 4.07v en2 4.07v короткого не нашёл,ничего не греется,куда копать? |
igils [ 14 июл 2015, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается |
Ivanches писал(а): vin 4.1v Ну нет у Вас питания ШИМа. VIN на плате присутствует (20в)? Тогда смотрите низкоомный резистор по питанию ISL6237. |
Ivanches [ 14 июл 2015, 12:14 ] | |
ещё проблема,не могу на него найти схему..что формирует vin? |
igils [ 14 июл 2015, 12:24 ] | |
Поиск QUANTA LD-Note Calpella Discrete. Скорее всего подойдет. |
Ivanches [ 14 июл 2015, 12:43 ] | |
Хм,перелопатил дружественные форумы,схем не нашёл...плата бьётся ещё как QUANTA GC6 |
igils [ 14 июл 2015, 13:03 ] | |
Может у меня поисковик работает по-другому? Если в него вставляю строку выше, выделенную жирным шрифтом - находится масса источиков с халявной схемой. |
Ivanches [ 14 июл 2015, 15:39 ] | |
Схему я нашёл,только так и не разобрался что просаживае vin |
igils [ 14 июл 2015, 15:53 ] | |
Наверное стоит начать от входного разъема? На нем в норме? -> PD2. В норме? -> замеры на ножках PQ54. |
Ivanches [ 14 июл 2015, 16:32 ] | |
igils Он открыт и на нём 19v |
igils [ 14 июл 2015, 18:03 ] | |
Тогда то, что писал выше - состояние низкоомного резистора по питанию ШИМа. PR266, 2,2 Ома. |
Ivanches [ 15 июл 2015, 11:19 ] | |
pr266 небыло,поставил теперь на vin 2.5v |
igils [ 15 июл 2015, 14:19 ] | |
Как-то определиться надо, а то в детсад какой-то играемся. PR266 небыло - поставили, теперь VIN засажено... Схема может не совпадать позиционными наименованиями. - этот резистор стоял изначально (следы его выпайки)? - этот резистор точно соединяет VIN и 6 ногу ШИМа? Прозванивали? - ШИМ правильно / нормально впаян, без залипов дорожек? - на 6 ноге сопротивление относительно земли? Потому что, если реально через этот резистор идет питание VIN на 6 ногу ШИМа и есть такая просадка - с него (или с них, резистора и ШИМа) дым должен идти. |
Ivanches [ 16 июл 2015, 11:18 ] | |
Vin засажен был изначально,по поводу резистора точно не скажу,был изначально или нет..Т.к до меня уже его паяли,как раз в районе дежурки. Что с резистором что без,всё равно просадка,сопротивление относительно земли 1.4 М ом |
igils [ 16 июл 2015, 12:00 ] | |
Что-то я не понимаю Вас... Пишете, что PQ54 открыт, на нем 19в и следом - что питание VIN просажено. Это не одно и тоже питание? Тогда приводите замеры на всех ножках PQ54, раз не можете определить, открыт он или закрыт. |
Ivanches [ 16 июл 2015, 16:12 ] | |
Именно pq54 открыт и на нём 19v,vin на дежурке просажен до 2.8 |
igils [ 16 июл 2015, 17:40 ] | |
Это противоестественно, если смотреть на схему (если не сгорел PF5). Указывайте номера выводов, ножек, контактов, позиционные номера элементов, на которых делаете замеры, а так же измеренную величину в вольтах или омах, в зависимости от того, что измеряете. А то получается сплошная угадайка. |
