Lenovo IdeaPad U310 (DAOLZ8MB8E0 Rev: E) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34349 |
ilyhmen [ 17 июл 2015, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad U310 (DAOLZ8MB8E0 Rev: E) не включается |
Здравствуйте. Ноутбук не реагирует на кнопку включения, нет никакой индикации. Дежурные напряжения 3.3v, 5v присутствуют, BIOS прошивал, мульт менял. it8518e 21н ACIN 3.2v 22н LID_SW# 3.2v 33н ICH_RSMRST# 0v - 0.4v, если поднять ногу мульта вверх, то 3.2v 50н 3VPCU 3.3v 11н VCC 0v (вроде они после включения) 18н SIO_SLP_S3# 0v 125н NBSWON# 3.3v опускается до 0 транслируется на кнопку 3н VBAT 0v, звонится накоротко сопротивление 4ом Помогите разобраться. Получается мост под замену?! т.к просаживает ICH_RSMRST# по схеме идет с мульта напрямую в мост. На 3 ноге VBAT должен быть 3.3? |
igils [ 17 июл 2015, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad U310 (DAOLZ8MB8E0 Rev: E) не включается |
ilyhmen писал(а): 3н VBAT 0v, звонится накоротко сопротивление 4ом Странно, что 4 Ома - по схеме на земле сидит. Не обращайте внимания. Дорожку под 33 ногой относительно земли не звонили? А так да, замена моста напрашивается. |
ilyhmen [ 17 июл 2015, 13:24 ] | |
Не звониться относительно земли. slj8c HM77 будут проблемы если заменить на HM76 ? |
rst # [ 19 июл 2015, 16:01 ] | |
замена моста уместное решение, но перед этим кварц бы проверить. |
ilyhmen [ 20 июл 2015, 12:00 ] | |
Генерация присутствует, заказываю хаб |
ilyhmen [ 21 июл 2015, 14:11 ] | |
Заменил мост, но ситуация не изменилась, на кнопку не реагирует, индикации нет. 33н ICH_RSMRST# 0v 18н SIO_SLP_S3# 0v Подскажите что может мешать снять ресет с моста. Что еще можно посмотреть? |
Черномор [ 21 июл 2015, 15:18 ] | |
А мульт свою флеш читает? Индикация, зарядка.. для этого IT8518-му хаб по барабану. |
ilyhmen [ 21 июл 2015, 21:30 ] | |
Да мульт свою флешку читает. |
Kramator [ 02 сен 2015, 10:08 ] | |
3V5V_EN S5_ON 5V_AL что есть по этим сигналам? И еще блоки мульта WAKE UP PWM A/D D/A Что присутствует тут ? |
