Lenovo 3000(N100) (LA-3511p Rev: 1.0) Нет изо на внешний монитор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34399 |
peit [ 19 июл 2015, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 3000(N100) (LA-3511p Rev: 1.0) Нет изо на внешний монитор. |
Доброго времени суток. Проверил шлейф, целый. проверил LID, когда подношу магнитик 3.3 пропадают. в виндовсе, когда подключаю внешний монитор, она распознаёт и включает два экрана (clone), Но изображения нету. в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, даже не знаю с чего начать.. |
sip [ 20 июл 2015, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 3000(N100) (LA-3511p Rev: 1.0) Нет изо на внешний монитор. |
для начала винду другую поставить попробовать с другими драйверами. |
peit [ 20 июл 2015, 16:08 ] | |
А разве без матрицы с закрытой крышкой и не в виндовсе он не должен показывать на внешнем ? |
MSF113 [ 20 июл 2015, 20:24 ] | |
Схема то есть? Вот и смотри от vga разъема все детали. Там их мало, можно заменой. |
peit [ 20 июл 2015, 21:41 ] | |
MSF113 писал(а): Схема то есть? в том то и дело, нету, даже на сайте. может у вас есть ? |
MSF113 [ 20 июл 2015, 21:56 ] | |
Если нет на форуме, то её скорее всего нет ни у кого. В таком случае берется наиболее близкая с такими же чипами на Compal, и по аналогии… |
peit [ 20 июл 2015, 22:03 ] | |
MSF113 А какая самая близкая, можете подсказать ? я просто не имею такого опыта. |
MSF113 [ 20 июл 2015, 22:07 ] | |
Теоретически могу, но точно не из дома. На чем собран исходный аппарат? На память - интел и видео g86-600 на отдельном модуле. |
peit [ 20 июл 2015, 22:22 ] | |
MSF113 Север qg82945gm sl8z2 юг Intel 82801GBM и проц интел и всё. память ддр 2 вроде в инете написано подходящая схема LA-3061 глянул. вроде детальки и обозначения подходят. +5 вольт на разъём ВГА приходит. в обвязки есть два транзистора, оба целые 3.3 и 2.5 вольта есть. есть какой то сигнал, который включает монитор и его можно как то проверить или там не всё так просто ? |
MSF113 [ 20 июл 2015, 22:32 ] | |
Монитор будет пытаться показывать если видит обе синхры. Ну и хоть что то по цвету должно быть. Измерить сопротивления на землю по цветам и заменить транзисторы, даже если кажутся целыми. Ещё один момент - старые платы, бывает, выводят так, что современные жк мониторы этого не понимают. Но это редко очень. |
peit [ 20 июл 2015, 22:37 ] | |
а картинку должен выводить если крышка закрыта, даже без хдд ? а то вдруг я ищу проблему, а её на самом деле нет... |
MSF113 [ 20 июл 2015, 22:44 ] | |
А чёрт его знает, должен или нет. Старые обычно выводили. Разве что кто то на память помнит. Тем более после обновления BIOS может и поменяться поведение. |
peit [ 22 июл 2015, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 3000(N100) (LA-3511p Rev: 1.0) Нет изо на внешний монитор. [РЕШЕНО] |
Начал мерить осцылом U1 U2 (ОУ), на вторых ножах есть шевеление, а на 4 нет.... Заменил, картинка пошла) Теперь вопрос, как они оба вышли из строя, т.е от чего может такое быть ? |
MSF113 [ 22 июл 2015, 08:03 ] | |
peit Спалили |
peit [ 22 июл 2015, 21:23 ] | |
MSF113 т.е или в выходе ножки каратнули или неисправный монитор подрубили ? |
MSF113 [ 22 июл 2015, 21:42 ] | |
Я похож на гадалку? Вроде нет. Хочешь узнать точно, от чего так получилось — найми частного детектива. |
peit [ 22 июл 2015, 21:56 ] | |
Клиентам тоже таким тоном отвечаете? нда... Чинить ноуты научились, а хорошим манерам -нет. |
MSF113 [ 22 июл 2015, 22:22 ] | |
peit С чего такие выводы? Обидел что ли? Так не надо задавать глупых вопросов. С клиентами я общаюсь качественно, не надо себе придумывать. Тут я отвечаю вроде сведующему в тематике. |
