Текущее время: 03 май 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Фото обвязки проца и UMA режим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:24
Есть подозрение что снес резистор близ катушки L22
так же вопрос - Должно ли быть изо если дискретку выпаять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Фото обвязки проца и UMA режим
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:29
Надо переставить резистор с R912 на R911 (стр. 6).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:33
Да это я нашел на схема. Проблема что не подписано на плате. Может фото есть, где этот резистор?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:19
Выяснил сам, без фоток. Запуск процессорного видео происходит сам без перестанвки резистора - с выпаяным видео.
В моем свлучае оказался мертвый новый процессор.
Сначала убрал дискретку. Затем поставил ещё один новый проц - запуск пошел - тесты выдержал. Дальше установил на место дискретку.
При первом запуске после установки дискретки - в биосе нет опции переключить с uma на свичебл графикс. Появляется после включения - выключения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev:1.0) Нужно фото платы
JohnnyUA
2490
27 май 2016, 10:28
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Flex2-15D (LM155M Uma) Фото обвязки проца
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Pavel_68
03 окт 2020, 20:00
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA
elephant-69
25
14825
08 июн 2017, 20:57
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 ( (la-9911p)) Перевод в UMA
deftore
1728
05 июн 2019, 22:52
araqelyan398555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, Hoks, osman68i, puzzo888 и гости: 58
