Текущее время: 19 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Lenovo Edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Нужен Dump
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:45
Приветствую! Нужен дамп биоса (желательно обоих флешек) для DAGC6AMB8F0 rev:F.
Ноут был залит в районе севера и питания проца. Всё вымыл, заменил шимку проца, так как сгнила. На плате больше повреждений нет, гнилых резюков тоже, всё проверял. Теперь ноут включается, все напряжения в норме. Но после логотипа выскакивает сообщение ERROR 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
И на этом всё, дальше не идёт. Отключал и блютоз и Wi-fi сетевуху и даже сдул lan сетку, ничего не меняется. В биос зайти не даёт, ну и CMOS батарейку естественно отключал на долгое время.
Заранее спасибо за ответ! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Нужен Dump
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:50
На дружественном форуме возьмите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 6A#p529373
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 00:21
Спасибо большое! Ноут завёлся, но проработал не долго, всего пару минут, потом пошли сильные артифакты на экране и он завис. Теперь включается и нет изо. Стал смотреть, вроде всё в норме, но питание встроенного видео в проц 0.87 вольт. Это норма?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:25
Здравствуйте ! Не могли бы скинуть на почту или обменник дамп биоса (желательно обоих флешек) для DAGC6AMB8F0 rev:F. На дружественном форуме нет доступа к файлам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:28
mobistrike Рабочий дамп могу отправить на почту если ещё актуально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 15 (DAGC6AMB8F0 rev. F) нужен дамп биоса, fan error
amosfet
07 май 2015, 15:25
amosfet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Обороты куллера
airpower
11 мар 2016, 09:01
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad Edge 15-0301 (dagc6amb8f0) whitelist bios
agptvol
15 май 2019, 20:07
ia666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad Edge 15 (Quanta GC6A (DAGC6AMB8F0 REV:F)) не включается
sorus
3435
09 май 2014, 01:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad edge 15 (DAGC6AMB8F0 REV:F) Не поднимает VCC_CORE
pfsx
22
4941
27 мар 2018, 04:27
pfsx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Fredddy123, lerika85, parkan88, Prosperian, Rayn и гости: 27
