Приветствую! Нужен дамп биоса (желательно обоих флешек) для DAGC6AMB8F0 rev:F.
Ноут был залит в районе севера и питания проца. Всё вымыл, заменил шимку проца, так как сгнила. На плате больше повреждений нет, гнилых резюков тоже, всё проверял. Теперь ноут включается, все напряжения в норме. Но после логотипа выскакивает сообщение
ERROR 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
И на этом всё, дальше не идёт. Отключал и блютоз и Wi-fi сетевуху и даже сдул lan сетку, ничего не меняется. В биос зайти не даёт, ну и CMOS батарейку естественно отключал на долгое время.
Заранее спасибо за ответ!
