Текущее время: 19 апр 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56 MB / 48.4JW06.011) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:00
Ноут включается, но изо нет, зависает на потреблении от ЛБП 0,36 А.
На дросселях
L10-0.05v
L15-0.24v проц
L16-0.24v проц
L18-0
L19-0.91v видео дискретное
L25-1.5v озу
L11-3v батарея
L10 идет просадка на землю 12 ом с процом, без проца 34 ом, снял дроссель просадка со стороны проца, сторона силовых транзисторов в порядке.
Снял шимку U33 чтобы исключить пробой на 3 пин VOUT, без изменений, два кандера по 330 в порядке.
Подключал ЛБП 1 вольт потребление 0,24 А ---не прокатило
Схема от b560 не совсем подходит, прошу помощи КУДА ДАЛЬШЕ???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56 MB / 48.4JW06.011) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 16:52
питание L10 идет на процессор и мост, когда проц уставлен 11,3 Ом без него 31,6 Ом, скорее всего мост и проц живой, тогда почему, на U33 нет сигнала EN, из схемы от B460 что сигнал PM_SLP_S4# идет от моста, мульта.
Мульт и биос прошивался. На одном дампе мульта ноут вообще не стартовал, на родном стартует но нет пbтания на L10
---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ----------
прошивку мульта и биоса исключил прошил на это из сайта "Lenovo B560 - Wistron LA56 - Bios %26 EC dumps"
проц ставил P6100 без изменений
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:00
Здравствуйте! У этой платы изображение выводится через хаб HM55, он вычитывает прошивку биоса. Попробуйте прошить флешку хаба заведомо исправным дампом и мульта (ибо версии прошивки должны быть одинаковыми). Еще:греть этот хаб-бесполезно,он не ведется на нагрев,так же как и видюшка. Так что,если что под замену хаб
 ! igils писал(а):
zobally: ваш совет 2 года ждали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 Winstron LA56 MB 48.4JW06.011
shapiro
11 сен 2014, 09:37
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
10
4173
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (LA56 MB 48.4JW06.011) смахнул детали
vodmar
17 авг 2015, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 mb 48.4jw06 011) нужна схема
murodmtx06
3279
09 фев 2017, 15:40
john_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (la56 mb 48.4jw06.011) определить деталь
apollo
04 ноя 2016, 17:21
HarD Перейти к последнему сообщению
