Текущее время: 27 апр 2024, 02:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
killjapskin
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 14:03 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Всем доброе время суток! У данного девайса выскакивают помехи на экране (на фото). Причем может работать несколько часов, суток... Но чаще всего через 2-3 минуты начинается. Помехи не уйдут, пока не перезагрузишься, вход-выход из спящего режима не сделаешь.Так же нормально работает без драйверов. Менялся чип, менялся процессор, менялась память, переустанавливал драйвера. Ничего не помогает. Куда копнуть-не знаю. Подскажите, с чего продолжить. Спасибо!
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
killjapskinЦитата: Стоит ли шить EDID после замены матрицы? Он читается один раз на старте.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 16:01 |
На внешку что при этом? Сделай PrintScreen при полосках, сохрани, и посмотри - что в файле будет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 17:07 |
killjapskinЦитата: на внешке помехи Ну что же Вы про это сразу не написали... Если менялся видеочип то остаётся видеопамять и тактовый генератор видеочипа. Хотя есть ещё вариант что глючит питание.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 17:17 |
killjapskin писал(а): На матрице помехи, на внешке помехи, принтскрин-нормальный. Это означает, что проблема ИНТЕРФЙСНАЯ. Видео, в понятии устройства вывода отрабатывает, включая память. С PCH проблема выходит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 17:30 |
Логику включи. И на матрицу И на внешку помехи. Если, конечно, всё правильно сделал.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 28 июл 2015, 17:31 |
killjapskinЦитата: Да нет там видеочипа. Я HUB менял. Ну дык Вы ПОНЯТНЕЕ изъясняйтесь. Если видеочипа нет то надо смотреть питание видеосекции процессора и Хаба и кварц 25 МГц на Хабе. Цитата: Или разъем на шлейф матрицы? Мил человек, если у Вас на мониторе внешнем то же самое то вывод однозначен.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 29 июл 2015, 13:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Резисторы помеченные как на фото установлены? Если да, изо выплескивается с хаба. При одинаковых косяках на LVDS и VGA возможными просадками на 3VS и 1.8VS (пинание видеочасти хаба) можно пренебречь. Остается сам хаб, его отвал/отрыв пятаков, шина FDI. ИМХО стоит его поднять, нет отрывов, на ваш вкус - перекатать, заменить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 29 июл 2015, 17:44 |
Помнится, на аналогичном аппарате мне помогла пропайка LVDS разъема. Что там было или не было на внешке - не помню уже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 30 июл 2015, 16:38 |
Тест с принтскрином делал точно когда дефект был? Т.е. - запускаешь Paint - дефект - давишь принскрин - давишь Ctrl-V - закрываешь дисплей - открываешь - дефект ушел Что в Paint-е?
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением. Добавлено: 05 авг 2015, 14:58 |
В общем у человека по ссылке проблема 1 в 1 как была у меня. Точнее дефект на матрицах. Но по замерам немного разное. У меня "скакало" напряжение перед PL702, замена PU702, PQ702, PQ703 выровняло его, но выходит не 1.05, а 1.07. Но проблему не решило. "Колбасило" VCCSAP, от 0,5 до 0,7. Поменял PU601 и полевики, напряжение выровняло на 0,9, я так понимаю, оно и должно таким быть. Сейчас ставлю на тест и по результатам напишу. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ---------- Опять дефект выплыл. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 33 секунды: ---------- Начал перемерять все напруги и записывать сюда, как вдруг "все задымилось и загорелось синим пламенем". Пробило PC502 и PC503. Они рядом с левой кнопкой тачпада. Снял, осмотрел-было попадание влаги. Поменял кнопку (задело тоже), все вычистил, поменял кандеры. Опять тест, опять жду.
