Текущее время: 17 апр 2024, 01:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 00:25
Всем привет! (помогите советом, я начинающий). Есть ноутбук Lenovo G500(LA-9632P REV 1.0) не включается. При вскрытии было обнаружено небольшое залитие. Пробит PQ701 (был заменен). На PQ702 сопротивление R(DS)=32 Ом был поднят(он оказался нормальным) сопротивление на плате осталось такое же. Как выявить неисправность? Как проверить PU701? Может с ней что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 01:06
не включается,значит возможно нет напряжения на кнопке?
есть ли дежурные напряжения 3,3 и 5v (PU401 PU402),
везде ли приходят напряжения по линии B+
PU701 какое имеет отношение к кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 09:29
No0sFer, дежурка имеется. На PQ701 на drain приходит B+(20V), на Drain 0v стоит. На кнопке включения питание есть. На Flash Bios нет 3V.(Батарейка в норме). Не формируется 3V_ROM. На Q22 на D(нет 5VALW) на Q21 на S(+3VALW есть).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:14
Модератор
Модератор
archic писал(а):
нет 5VALW
Ну так смотрите, почему их нет - нет 3VALW и 5VALW включаются одновременно.
Проверяйте PU402 - сопротивление относительно корпуса 5VALW, 5VL, Enable - вдруг отгнило?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:15
с PU402 все отлично. а есть ли у кого фото этой платы? просто есть подозрения что не хватает нулевых резисторов. в разделе фото плат не нашел ее.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:38
Модератор
Модератор
С микросхемой все отлично - она не работает! Так что-ли понимать, раз 5VALW нет?
Озвучьте замеры напряжения на ее ножках. На всех. И нумерация ножек там интересная, не ошибитесь.
А то есть подозрение, что ничего Вы там не смотрели.
И да, по цепям силовых питаний - нулевые резисторы - это здорово придумано.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:53
разорвите PJ402
и проверите есть ли +5VALWP
если что +5VALW идет на PU701 а она подпалила ключи .
вероятность дохлой PU701 высокая.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:44
igils, замерял на PU402 B+, +5VALW(10-я нога). Эти напряжения присутствуют. Там я писал что на Q22 на D(нет 5VALW). Вечером буду дома замеры могу по ножкам отписать точные.
sergei21, вечером попробую ваш совет.
Еще вчера заметил, что греется 1 конденсатор (но он не в КЗ). Но все равно заменю его обязательно. Да еще заметил что PQ701 в коротком звонится. Поднял его он в норме. На плате Rds=30 Ом осталось(буду искать PU701 для замены). ЛБП подключить к плате не могу т.к. там 3-й пин от зарядки нужен. Так бы увидел раньше, что при подключении питания идет потребление тока (я начинающий не всё же знаю). Совет не дадите как с 3-х пиновыми контактами запитывать плату от ЛБП(одноканальный)?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:17
центральный пин через резистор 100 ом на массу .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:50
Модератор
Модератор
Не надо - ввели в заблуждение скобки во фразе: На Q22 на D(нет 5VALW) на Q21 на S(+3VALW есть).
А что, Q22 и Q21 на плате распаяны? А то смотрю, и они, и весь обвяз вокруг знаком @ помечены - не установлено т.е.
Короткое между какими выводами? После того, как подняли транзистор - на его "проблемных" посадочных местах так и осталось короткое?
Просто если закорочено между стоком и истоком в реальности - была-бы проблема со входным питанием, а у Вас дежурка нормально работает.
30 Ом по цепи +1.05VS_VCCPP - вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:11
igils, я ошибся на PQ702 КЗ между D-S. Когда он на плате. Поднимаю его становится 30 Ом на плате(это как я понял нормально). По транзисторам q21 и q22 они не распаяны(я такое первый раз вижу, тоже тогда смутило, но думаю ноги есть надо смотреть напругу, я ж начинающий), но в схеме на них ссылается 3VROM, которое потом на флешку идет. Оч. греется конденсатор PC405. Но на нем КЗ-нет даже на самой плате. На днях приедет PU701 под замену. Но как понять что садит в КЗ PQ702 и почему греется кондер PC405.
Ребята, большое спасибо за советы. Оч. помогают. Просто поучится не у кого а очень интересно. Поэтому Вам здесь и пишу.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:26
Модератор
Модератор
PC405 снимите и прозвоните. Не должен он греться. И никакого, даже довольно большого сопротивления не должны намерить между обкладками.
PQ701, как понимаю, сейчас снят? Снимите емкость и попробуйте включить - хоть на 1 секунду, а запуск должен быть.
PQ702 может открывать PU701, пока питание не подано или, скорее всего - пока до конца не разряжены емкости после подачи питания.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 09:42
igils, между обкладками(на плате) на PC405 16кОМ, я его поменял на всякий случай, но все равно он греется. Питание 20V на него приходит. Так и не смог запитать от ЛБП плату т.е. 19v я подал, а 3-й пин подал как и советовали тут через резистор на землю правда не 100 Ом, нашел 170 Ом и 50 Ом(нужно обязательно 100 Ом?) потребление тока нету. а с зарядным есть т.к. PC405 греется.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 10:52
Кондеры греються очень очень практически никогда.
Ищи рядом что греться
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 11:11
по ощущениям (пальцем прижимаю) 100% PC405(несколько раз проверял). Вопрос PU401 если вдруг неисправна, то на 4-й ноге-3V не должно быть. верно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:15
Модератор
Модератор
И на 4 ноге, и на 5 ноге должно быть 3,3в. Хотя вместо 4 ноги проще измерять на PL402.
Про нагрев конденсаторов Вам уже сказали.
Можете провести эксперимент - снять его, запитать плату и снова проверить термопальцем - будет-ли еще что греться?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 16:59
есть на 4-й и 5-й ноге 3V.
Нету на PU701(её я заменил) на 16-й (PGOOD). есть только 9-я(V5)-4.9V, 13-я(BST)-4.7V
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 21:22
подскажите пожалуйста как появляется +3V_ROM на BIOS-е? на не распаянном(@) Q21 на S(+3VALW есть). где искать +3v, которые должны запитать BIOS?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 22:47
Модератор
Модератор
U39 - +3VALW to +3VS по сигналу SUSP# от KB9012.
47 страница схемы по пунктам разрисована последовательность поднятия управляющих сигналов и питаний.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 03:22
сначало попробуй биос прошить а потом мульт меняй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
[ На страницу: 1, 2 ]
cleverhuman
40
11199
25 июл 2016, 09:31
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+
Andrush
2050
18 авг 2017, 22:17
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) не включается
Ellin
13
3089
16 авг 2017, 22:06
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15186
28 июл 2018, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 10
