Текущее время: 19 апр 2024, 23:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 29 июл 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
archic писал(а): нет 5VALW Ну так смотрите, почему их нет - нет 3VALW и 5VALW включаются одновременно. Проверяйте PU402 - сопротивление относительно корпуса 5VALW, 5VL, Enable - вдруг отгнило?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 29 июл 2015, 22:38 |
archic писал(а): с PU402 все отлично. С микросхемой все отлично - она не работает! Так что-ли понимать, раз 5VALW нет? Озвучьте замеры напряжения на ее ножках. На всех. И нумерация ножек там интересная, не ошибитесь. А то есть подозрение, что ничего Вы там не смотрели. И да, по цепям силовых питаний - нулевые резисторы - это здорово придумано.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 30 июл 2015, 14:50 |
archic писал(а): замеры могу по ножкам отписать точные. Не надо - ввели в заблуждение скобки во фразе: На Q22 на D(нет 5VALW) на Q21 на S(+3VALW есть).А что, Q22 и Q21 на плате распаяны? А то смотрю, и они, и весь обвяз вокруг знаком @ помечены - не установлено т.е. archic писал(а): Да еще заметил что PQ701 в коротком звонится. Поднял его он в норме. На плате Rds=30 Ом осталось(буду искать PU701 для замены). Короткое между какими выводами? После того, как подняли транзистор - на его "проблемных" посадочных местах так и осталось короткое? Просто если закорочено между стоком и истоком в реальности - была-бы проблема со входным питанием, а у Вас дежурка нормально работает. 30 Ом по цепи +1.05VS_VCCPP - вполне нормально.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 30 июл 2015, 23:26 |
PC405 снимите и прозвоните. Не должен он греться. И никакого, даже довольно большого сопротивления не должны намерить между обкладками. PQ701, как понимаю, сейчас снят? Снимите емкость и попробуйте включить - хоть на 1 секунду, а запуск должен быть.
PQ702 может открывать PU701, пока питание не подано или, скорее всего - пока до конца не разряжены емкости после подачи питания.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 авг 2015, 15:15 |
И на 4 ноге, и на 5 ноге должно быть 3,3в. Хотя вместо 4 ноги проще измерять на PL402. Про нагрев конденсаторов Вам уже сказали. Можете провести эксперимент - снять его, запитать плату и снова проверить термопальцем - будет-ли еще что греться?
archic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 08 авг 2015, 16:59 |
Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
igils писал(а): И на 4 ноге, и на 5 ноге должно быть 3,3в. Хотя вместо 4 ноги проще измерять на PL402. Про нагрев конденсаторов Вам уже сказали. Можете провести эксперимент - снять его, запитать плату и снова проверить термопальцем - будет-ли еще что греться? есть на 4-й и 5-й ноге 3V. Нету на PU701(её я заменил) на 16-й (PGOOD). есть только 9-я(V5)-4.9V, 13-я(BST)-4.7V
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 09 авг 2015, 22:47 |
U39 - +3VALW to +3VS по сигналу SUSP# от KB9012. 47 страница схемы по пунктам разрисована последовательность поднятия управляющих сигналов и питаний.
