Текущее время: 26 апр 2024, 17:48
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 KIWA7 LA-5082P не загружается, не греется пр Добавлено: 22 июл 2011, 22:38 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): или хотябы распиновка TPS51620 В этой схеме, есть распиновка.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 KIWA7 LA-5082P не загружается, не греется пр Добавлено: 26 июл 2011, 13:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Reset703222 писал(а): Бук запускается, через сек 10ть экран моргает как стробоскоп еще секунд 5ть и отключается (экран), а сам бук работает , но инициализации нет, у меня пару раз такое было при оторванном севере (с интегрированной графикой тоже).Пробуте надавить на него,и пост карту подпаяйте.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 KIWA7 LA-5082P не загружается, не греется пр Добавлено: 28 июл 2011, 18:35 |
Reset703222 писал(а): Подскажите куда подпаяться? я не знаю..скачайте схему и посмотрите по ней есть ли разводка лпс и куда.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 KIWA7 LA-5082P не загружается, не греется пр Добавлено: 30 июл 2011, 10:24 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Reset703222 писал(а): от куда взять RST, CLK, 3.3В? 12 нога "PCICLK" 13 нога "PCIRST#" питание пойдёт с дежурки
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 KIWA7 LA-5082P не загружается, не греется пр Добавлено: 01 авг 2011, 09:39 |
Reset703222 писал(а): Подпаялся, при включении загораются два ноля Посмотреть осцилографом есть ли вообще какая-либо активность на шине LPC
