Текущее время: 18 апр 2024, 19:44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 авг 2015, 14:11 |
Алексей KZ писал(а): 4. 0,12V Меняй второй ключ по питанию на входе.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 авг 2015, 14:47 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
MSF113 писал(а): Алексей KZ писал(а): 4. 0,12V Меняй второй ключ по питанию на входе. Заменил второй ключ PQ302 результат тот же на 4 ноге 0,12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 авг 2015, 15:08 |
Тьфу, тут не так сделано. P-канальные ключи же. А короткого по B+ нет?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 авг 2015, 15:15 |
MSF113 писал(а): А короткого по B+ нет? Аппарат включается, короткого нет
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 11 авг 2015, 15:57 |
Тогда PQ301 замени. На их затворах порядка 8В должно быть.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 12 авг 2015, 11:30 |
Алексей KZ писал(а): На затворах PQ301 PQ302 1.5V Я понимаю что должно быть 8V, но они не формируются, вопрос почему они не формируются? Делитель PR303 и PR308 соответствует номиналу 200k и 150k.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 12 авг 2015, 12:07 |
morik59 писал(а): BATT_OUT сколько Вольт? 3,3V
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 12 авг 2015, 13:39 |
Тогда получается, что открыт PQ308 и через PR307 Алексей KZ писал(а): Я понимаю что должно быть 8V, но они не формируются, вопрос почему они не формируются? Делитель PR303 и PR308 соответствует номиналу 200k и 150k.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 12 авг 2015, 14:26 |
morik59 писал(а): Тогда получается, что открыт PQ308 и через PR307 Алексей KZ писал(а): Я понимаю что должно быть 8V, но они не формируются, вопрос почему они не формируются? Делитель PR303 и PR308 соответствует номиналу 200k и 150k. Я предполагаю что PQ308 там сигнал BATT_OUT приходит на этот мосфет чтобы он открылся, а не pr307 открывает мосфет PQ308
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-798) не заряжается аккумулятор Добавлено: 13 авг 2015, 11:54 |
Garyson1981 писал(а): На некоторых моделях Lenovo нужно обновить прошивку АКБ, и все заработает. Она есть на сайте. При чем тут прошивка, если на затворах PQ301 PQ302 всего 1,5V вместо 8V. Pq307 я менял писал в 1 посте. Проверил PQ305 на первом контакте 19V, на втором 0. PQ304 на первом 1,5V на втором и третьем 19V. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- morik59 писал(а): При открытии PQ308 параллельно PR308 подключается PR307. И на затворах PQ301-302 не может быть 8 В. Получается BATT_OUT должен быть 0, я правильно понимаю? Мне нужно искать неисправность в районе PU202?
