Текущее время: 19 апр 2024, 18:43
megamatvey
Заголовок сообщения: G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании Добавлено: 11 авг 2015, 20:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный бук пришел с проблемой - воткнули в автомобильную зарядку и получился бух. Владелец потом еще воткнул оригинальный сетевой зарядник и он благополучно умер. При вскрытии обнаружились умерший входной p-канальный мосфет и пробитый верхний мосфет по питанию дискретного видео. Самое нехорошее было то, что мосфет был сдвоенный и весьма хитрый (csd87351q5d), таких свежих доноров не было. На B+ почему-то 600 ом всего, недолго думая снял сдвоенный мосфет, подключил питание, шим видео с характерным звуком окончательно умер. После система запустилась, понятно только на процессорном видео .Заменил шимку, скачал даташит на сдвоенный мосфет, сваял на паре мосфетов и проводках замену. Включилось, в системе 2 видео. Запускаю банальную оценку системы, через некоторое время система виснет. Думаю, наверное в видеочип прилетело повышенное напряжение, меняю, благо с давнишних экспериментов лежал такой, новый. Поменял, все так же, виснет при нагрузке на внешнее видео. В биосе выбрал UMA-вариант, все работает. Может у кого есть мысли вслух, в чем может быть проблема?
