G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35153 |
megamatvey [ 11 авг 2015, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании |
Всем добрый день. Данный бук пришел с проблемой - воткнули в автомобильную зарядку и получился бух. Владелец потом еще воткнул оригинальный сетевой зарядник и он благополучно умер. При вскрытии обнаружились умерший входной p-канальный мосфет и пробитый верхний мосфет по питанию дискретного видео. Самое нехорошее было то, что мосфет был сдвоенный и весьма хитрый (csd87351q5d), таких свежих доноров не было. На B+ почему-то 600 ом всего, недолго думая снял сдвоенный мосфет, подключил питание, шим видео с характерным звуком окончательно умер. После система запустилась, понятно только на процессорном видео .Заменил шимку, скачал даташит на сдвоенный мосфет, сваял на паре мосфетов и проводках замену. Включилось, в системе 2 видео. Запускаю банальную оценку системы, через некоторое время система виснет. Думаю, наверное в видеочип прилетело повышенное напряжение, меняю, благо с давнишних экспериментов лежал такой, новый. Поменял, все так же, виснет при нагрузке на внешнее видео. В биосе выбрал UMA-вариант, все работает. Может у кого есть мысли вслух, в чем может быть проблема? |
sergei21 [ 11 авг 2015, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании |
Фото того как заменил . Надеюсь не тонкие провода. |
megamatvey [ 12 авг 2015, 00:36 ] | |
Сечение 1.5-2мм примерно, не думаю что в плате проводники толще. Дело явно не в этом. |
megamatvey [ 12 авг 2015, 09:04 ] | |
Может не хватать сечения провода от нижнего мосфета до дросселя. По уму закажу сдвоенные эти мосфеты, если клиент захочет, попробую сделать как было. Пока отдал в uma-варианте. Тему закрываю. |
