Текущее время: 20 апр 2024, 15:17
vippruslan
Заголовок сообщения: g570 (LA-6753P) Нет реакции на кнопку питания Добавлено: 13 авг 2015, 16:05 |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 15:53 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 4 Откуда: Малгобек
LA-6753P. Изначально материнка была на замыкании заменил предохранитель и 2 кондера-(которые были на кз). После ремонта он включился. Затем я замкнул ее своим проводом для пайки думал плата без напряжения. И не могу найти дежурки есть 5V на ISL6251AHAZ Помогите найти дежурки на плате и их источник. Никакие индикаторы не горят. В момент подключения питания на долю секунды загорается индикатор на кнопке включения(D1) Я новичок в этом деле не судите строго. ! | MSF113 писал(а): | Не надо ОРАТЬ. Знака "." вполне достаточно. |
dexstile
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-6753P) Нет реакции на кнопку питания Добавлено: 13 авг 2015, 21:51 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
vippruslan писал(а): Помогите найти дежурки на плате и их источник. Дежурки на PL401 +3VALWP и на PL402 +5VALWP, шим RT8205 Схема тут viewtopic.php?p=26616#p26616
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
gs84
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-6753P) Нет реакции на кнопку питания Добавлено: 14 авг 2015, 22:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
vippruslan писал(а): Дежурки нет по нулям! Поэтому и нестарт. vippruslan писал(а): Шим что я с ним должен сделать? Как минимум, питание 19 В на нем проверить
shat
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-6753P) Нет реакции на кнопку питания Добавлено: 15 авг 2015, 12:43 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
gs84Цитата: Как минимум, питание 19 В на нем проверить Какое питание? У ТС CHG_B+ на землю закорочен. vippruslanЦитата: Идет дым от PL 302! Коротиться PQ310 PQ313 Сильно грееться шим! Вы вместо того чтобы делать "репортаж с места катастрофы" проверьте все детали приделанные к CHG_B+, их всего 5 кроме дросселя, а он явно не при делах.
shat
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-6753P) Нет реакции на кнопку питания Добавлено: 15 авг 2015, 17:40 |
vippruslanЦитата: Здесь коротит! где дальше копать? Дальше надо копать землю, а ноутбук в сервис какой нибудь снести.
