Текущее время: 27 апр 2024, 00:19
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации. Добавлено: 13 авг 2015, 17:06 |
Лучше кнопку сними и пинцетом включай. Заливают их.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации. Добавлено: 13 авг 2015, 17:34 |
sergmk72 писал(а): Значит на будущее - Powergood должен быть 0 Забудь. Это не норма. От конкретной схемы зависит.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации. Добавлено: 13 авг 2015, 22:03 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
MSF113 писал(а): sergmk72 писал(а): Значит на будущее - Powergood должен быть 0 Забудь. Это не норма. От конкретной схемы зависит. Конечно я имел ввиду, что именно для этой платформы это норма ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- rst # писал(а): 3 и 3.3 ... это ваш мультиметр наверное намеряет. Pgood зависит от типа сигнала, если инерсный то 0в это норма. Странновато что то, передернули вы проц и все запустилось.... Ну вообще-то были проделаны перед этим ещё такие манипуляции (после замены дежурки): пропаян мульт (его папередники паяли), зашит биос с чистым регионом, потом решил еще раз подкинуть другой проц и с ним стартонул. В результате поставил уже родной проц и ноут с ним заработал.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (Wisron LA58Mb) Не реагирует на кнопку, нет индикации. Добавлено: 15 авг 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
sergmk72 писал(а): Как я и предполагал, на утро ноут уже не включился. Уффф... сказал же странно, не бывает так. Ищите дальше.
