Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35243 |
valeraйфф [ 13 авг 2015, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации |
Всем привет! Принесли ноут,залит был пивом и в дальнейшем уронили.В районе шима PU501 по 1.35v почистил гнилые резюки поменял,напруга 1.38 появилась.В данный момент циклически через каждые 5сек. перегружается без инициализации.Что было сделано:Промерил все напруги, биос KB9012 и 25Q64 прошиты,память менял.Подкинул пост карту COMPAL,буквально сразу стопорится на коде 23.И главное: питание проца Haswell Core i5-4200M сокет G3 1.75v Подскажите плиз,по питанию проца и пост коду 23? |
LitvinGB [ 20 ноя 2015, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации |
Принесли ноут с такой же проблемой питание памяти 1,37В и проц запитан 1.7В, не стартует. У вас получилось запустить ноут? |
planetoxod [ 22 ноя 2015, 17:46 ] | |
Insyde Software Corp. 23 Проверка автономного батарейного питания и Extended CMOS +RTCVCC ? |
Ghost_vlz [ 04 дек 2015, 15:24 ] | |
Не буду плодить темы. Почти аналогичная ситуация. Принесли ноут невключайку. Белый осмотр выявил короткое по В+, были пробиты верхние ключи питания проца. Заменил на аналоги. Ноут стартует, но нет инициализации, все питания в норме. Кулер стартует на 5 сек и выключается, при этом плата продолжает греться(довольно сильно). Биос шил. Возникает несколько вопросов. Прошивка мульта имеет отношение к инициализации? Мог ли сдохнуть проц? Его сопротивление 5 Ом. |
KcapDac [ 04 дек 2015, 15:30 ] | |
Ghost_vlz писал(а): были пробиты верхние ключи питания проца Проц легко мог улететь, однако 5 ом для него в принципе нормально. Ещё от этого ШИМ часто мрет, проверьте питание проца осциллом. |
Ghost_vlz [ 04 дек 2015, 15:57 ] | |
Питание проца в норме. 1,7в стабильно без пульсаций. |
Leo_vrn [ 14 дек 2015, 13:49 ] | |
KcapDac писал(а): Проц легко мог улететь, однако 5 ом для него в принципе нормально. Ещё от этого ШИМ часто мрет, проверьте питание проца осциллом. Такое сопротивление по питанию для Хасвеллов НЕнормально. |
valeraйфф [ 17 янв 2016, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации [РЕШЕНО] |
Забыл отписать,проблема решилась заменой проца Haswell Core i5-4200M |
