lenovo s100 (bm5080) Не работает тач https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35286 |
coupe42 [ 15 авг 2015, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo s100 (bm5080) Не работает тач |
Нетбук пришел залитым, окисления на мульте. Все вычищено, сгнившие дороги восстановлены(под мультом были), аппарат завелся, но не работает тач. Мульты пробовал 3 из разных поставок, nm10 менял, всё одно и тоже - тач не работает! Сам тач рабочий (проверял на любом другом ноутбуке). Питание на него приходит, обвязка по плате (два резюка по 4.7к и два по 100) проверена, до мульта все звонится, шлейф исправный. На линиях дата клок шевеления нет - проверял осцилом. В диспечере он не определяется. С кнопок на клавиатуре естественно не выключен. Биос шил. На tpclk 5в всегда, а на tpdat 0.20 и не поднимается когда загружается система. Неужели проц? |
and555 [ 15 авг 2015, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo s100 (bm5080) Не работает тач |
make sure the connection from IT8502E pin 89 and 90 to J12 are ok, if both connection are ok, try to replace IT8502E. |
