Lenovo SL500 пришел с диагнозом нет изображения.
Платформа: Rocky 40/50 Rev:2.2
После прогрева видео изображение появилось. Заказал новый чип (G98-630-u2) поставил. Результат: изображения нет. Подкинул на внешний монитор изображение есть.
На разъеме нет +LCD_VCC (2,3 нога)
+3VS присутствует (4 нога).
Если подать принудительно 3.3В на матрицу она активируется но ни подсветки ни изображения нет.
На U4601(Power Switch for LCD Power) не приходит сигнал LCD_VDD_EN
Вложение:
Подумал на видеокарту, поставил назад старую. Результат не поменялся.
Подскажите пожалуйста при каких условиях должен формироваться этот сигнал и в чем может быть проблема?
