Текущее время: 28 апр 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500 (Rocky 40/50 Rev:2.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:01
Lenovo SL500 пришел с диагнозом нет изображения.
Платформа: Rocky 40/50 Rev:2.2
После прогрева видео изображение появилось. Заказал новый чип (G98-630-u2) поставил. Результат: изображения нет. Подкинул на внешний монитор изображение есть.
На разъеме нет +LCD_VCC (2,3 нога)
+3VS присутствует (4 нога).
Если подать принудительно 3.3В на матрицу она активируется но ни подсветки ни изображения нет.
На U4601(Power Switch for LCD Power) не приходит сигнал LCD_VDD_EN
Вложение:
Подумал на видеокарту, поставил назад старую. Результат не поменялся.
Подскажите пожалуйста при каких условиях должен формироваться этот сигнал и в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 (Rocky 40/50 Rev:2.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:58
Ноутбук магически образом начал работать. Причем ничего с ним не делал. Ночь полежал на столе.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:18
Что удивительное, такое часто бывает. Столкнешься с какой нить жопой после ремонта/замены, сейчас лень разбирать, отложишь на день другой, достаешь - а эта падла работает и все хорошо с ним :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 17:49
Вообщем ноутбук отказался напрочь снова проявлять дефект. После 4 дней теста, был отдан клиенту. В чем была проблема так и не понял. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL500 (Rocky 40/50) Не включается с кнопки
usv
24 фев 2015, 17:42
usv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) BIOS пароль
proline
30 ноя 2015, 22:08
proline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad SL500 (ROCKY 40-50 DDR2 UMA) Пропала подсветка матрицы
Akul1988
05 май 2019, 21:50
Akul1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad sl500 (rocky 40 50 rev 2.3) определение эллемента
chatwap
1633
01 июл 2020, 00:36
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL500 (Rocky40-50 rev 2.3) помогите опознать слетевшие элементы
AsW.cfg.31r
30 ноя 2016, 11:47
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
