https://vlab.su/
Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35365
Страница 1 из 1
Flier [ 18 авг 2015, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Ноут принесли после того того как вытерли пыль с рабочего ноута сухой тряпкой.
На матрице после этого затемненное изо в BIOS и в Windows. На внешнем мониторе
нормальное изо. Замена матрицы результата не изменила. Подозреваю что статикой
чего-то снесло в районе LVDS. Куда лезть в первую очередь?
igils [ 18 авг 2015, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Понажимать кнопочки увеличения яркости?
steve1999 [ 18 авг 2015, 20:26 ]
Померь напряжение на ЛВДС конекторе на 8ой ноге (INVT_PWM) должно быть или 3.3В при полной яркости.
Flier [ 19 авг 2015, 18:10 ]
Спасибо steve1999,
на 8ом контакте LVDS импульсы с амплитудой 3,3в.
Может есть у кого кусок схемы с LVDS?
scoorpion_fora [ 21 авг 2015, 19:28 ]
ОС какая стоит на нем? Если 8 попробуй удалить интеловские дрова на видео. Неоднократно обращались с таким дефектом. Устранялось удалением дров.
Flier [ 23 авг 2015, 16:44 ]
Scoorpion_fora, а какая разница какая стоит ОС, если в BIOS такая же ерунда?
shat [ 24 авг 2015, 07:22 ]
Flier
Питание подсветки посмотрите.
http://www.phpbb.com/
