Текущее время: 26 апр 2024, 09:34
grayrock
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB Добавлено: 22 авг 2015, 14:31 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 02:50 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Прошу помощи, может кто сталкивался с таким Принесли ноут, не включается, сразу заметил выломан USB, в итоге заменил PCH Intel SLJ8E, ноут запускается, грузится виндовс но не работают USB, не 3.0 не 2.0, никакие. Был под рукой HM65 Slj4p, почитал, пишут вроде замена катит но USB 3.0 не будут работать, заменил, картина та же, все работает кроме всех USB. На разъемы USB приходят 5V и по дате присутствуют 0.5V, менял проц - не помогло, шил биос, тоже ничего, подозрения есть на мульт, но он там ENE KB9012QF A3 и нет на него программатора если новый ставить. Может есть еще что то, или всетаки искать такой мульт с прошивкой?
grayrock
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB Добавлено: 23 авг 2015, 14:01 |
SHabkat писал(а): обрати внимание на U53/U32 на моей ревизии отсутствуют эти микрухи, есть U66/U35/U67 которые включают USB, на них все в порядке с напряжениями, буду пробовать менять еще мост, больше пока не приходит ничего в голову
grayrock
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB Добавлено: 27 авг 2015, 16:51 |
ключи по питанию USB_OC# (5 нога ключей U35, U66, U67) - с ними все в порядке, 5В присутствуют на USB, даты не в к.з., резисторы r270, r272, r273 точно не удалось определить, но промерял все резисторы вокруг моста по 1.05В и 3.3В перегоревших не обнаружил, еще поменял другой мост, не изменилось ничего, дело не в мосте точно, проверял без вебки и кардридера. уже руки опускаются, придется сдаваться наверное
