Текущее время: 20 апр 2024, 14:48
SergForum
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует Добавлено: 29 авг 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 13:45 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 7 Откуда: Сахалин
crioben писал(а): Биосом точно рабочим шили? Биос с этого сайта, с соответствующего раздела. Отличался от оригинала в обеих flash.
SergForum
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует Добавлено: 29 авг 2015, 14:01 |
crioben писал(а): Тем более что такое поведение характерно для отсутствия проца. Попробуй вообще без проца. Пробовал без проца. Точно так же. Только почему-то VS_VCCPP с процом 1,05v, без проца 1,8v На ШИМ EN приходит, но SVIDы все 1,05 (либо 1,8 без проца). Правда осциллографа у меня нет. Почему проц не хочет грузить данные о VCC_CORE в ШИМ ? Что ему мешает? В даташите описано как программировать ШИМ при помощи резистора или для проверки я просто заземлил 8 ногу (VBOOT). Появилось VCC_CORE 1,1v, значить ШИМ работает. Проц конечно я снял. Нашел на форуме тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673&start=0где в подобных случаях на другой платформе это лечится заменой мульта.
SergForum
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует Добавлено: 31 авг 2015, 15:00 |
sip писал(а): выложите свой? я вам ссылку выше давал на биос для вашей пл Вот мой биосsip писал(а): распаяйте постку обычную на мульт просьба пояснить начинающему про "постку обычную" Это как здесь с двумя регистрами сдвига и двумя индикаторами?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует Добавлено: 31 авг 2015, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
то что вы ссылку дали - это как раз компал самодельный. ну или вот в продаже http://www.partsdirect.ru/goods/127241/. он работает практически на всех компалах в вайфай разъеме. обычная постка это типо такой http://www.partsdirect.ru/goods/116716/ - у нее надо распаивать лад0, лад1,фрейм и т.д. на платах компал в вайфае не работает без доработак (добавить перемычки и то не на всех прокатывает)
SergForum
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует Добавлено: 01 сен 2015, 01:37 |
sip писал(а): раз компал самодельный Куда его подпаять? Есть такой разъем с обратной стороны мульта. На нем питание 3,3v и EC_TX, EC_RX (30,31 нога мульта) и есть рядом с мультом. На нем +5v и TP_CLK, TP_DATA (87,88 ноги) соответственно уровни сигналов на них разные
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует Добавлено: 01 сен 2015, 08:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
ну сами же написали TP_CLK, TP_DATA значит тачпад это, JP3 ваш, в любой схеме компала можно посмотреть
