Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35539 |
SergForum [ 24 авг 2015, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует |
Добрый день. Помогите справиться с ноутбуком. Принесли в ремонт. Говорят разобрали-собрали перестал включаться. При включении вентилятор стартует 3-4 раза и все. Повторное включение, вентилятор может крутануть 1,2 или 3 раза. Проверил напряжения. Все есть, кроме питания процессора. Это пары PQ901-904, PQ907-908, все без пробоев. Поменял шим NCP6132A. Результат тот же. Почитал форум. Следующий шаг шить биос? Где взять от него рабочий биос? Нашел на форуме BIOS Lenovo G580(20150) Compal LA-7981P. Подойдет? |
serry [ 24 авг 2015, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует |
Мелочи снесённой не видно? Батарейку RTC откидывали? Проц подкидывали? |
sip [ 24 авг 2015, 14:59 ] | |
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=223543&hilit=*LA+7988P*#p223543 после чистки обычно сносят что то. ооооочень внимательно плату посмотрите. могла отвертка сорваться пока прикручивали и повредить дорожку. |
oleh800 [ 24 авг 2015, 22:21 ] | |
А проц снимался? Может банально не зажат lock. |
SergForum [ 28 авг 2015, 14:32 ] | |
С рабочего ноута Acer Aspire 7750 (LA-6911p) поставил проц (i5-2410M). Все также. На Acer поставил проц с Lenovo (i5-3230M) - не стартует. Плата не поддерживает более новый проц? Прошил биос. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд: ---------- Просмотрел всю плату. Нашел один сдвинутый конденсатор по питанию ddr VDDSPD 199 нога. 3.3v присутствует. Не критично. Заказал пост-карту compal на али. Может что-нибудь прояснит. |
crioben [ 28 авг 2015, 23:25 ] | |
Проц все же стоит поискать другой. Тем более что такое поведение характерно для отсутствия проца. Попробуй вообще без проца.) Если стоит HM76, то на сайте интел не пишут про совместимость с i5-2410M. Биосом точно рабочим шили? Был подобный случай, прошивка биос помогла, могу поискать прошивку когда буду в офисе в понедельник. |
SergForum [ 29 авг 2015, 12:57 ] | |
crioben писал(а): Биосом точно рабочим шили? Биос с этого сайта, с соответствующего раздела. Отличался от оригинала в обеих flash. |
sip [ 29 авг 2015, 13:10 ] | |
SergForum выложите свой? я вам ссылку выше давал на биос для вашей платы. питание на проце не появляется, потому что инициализация не проходит до конца. распаяйте постку обычную на мульт. коротнули или снесли чего, поэтому и не стартует. сколько раз после чистки приносили невключайку - снесенная деталь, или что то сколотое. |
SergForum [ 29 авг 2015, 14:01 ] | |
crioben писал(а): Тем более что такое поведение характерно для отсутствия проца. Попробуй вообще без проца. Пробовал без проца. Точно так же. Только почему-то VS_VCCPP с процом 1,05v, без проца 1,8v На ШИМ EN приходит, но SVIDы все 1,05 (либо 1,8 без проца). Правда осциллографа у меня нет. Почему проц не хочет грузить данные о VCC_CORE в ШИМ ? Что ему мешает? В даташите описано как программировать ШИМ при помощи резистора или для проверки я просто заземлил 8 ногу (VBOOT). Появилось VCC_CORE 1,1v, значить ШИМ работает. Проц конечно я снял. Нашел на форуме тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673&start=0 где в подобных случаях на другой платформе это лечится заменой мульта. |
crioben [ 29 авг 2015, 19:13 ] | |
Если есть посткарта, конечно лучше сразу распаять на LPC, чтобы не гадать. Там по-моему резисторы нужно впаять, чтобы на mini pci-e вывести. Только по-моему CLK прям от мульта кидал. |
SergForum [ 31 авг 2015, 15:00 ] | |
sip писал(а): выложите свой? я вам ссылку выше давал на биос для вашей пл Вот мой биос sip писал(а): распаяйте постку обычную на мульт просьба пояснить начинающему про "постку обычную" Это как здесь с двумя регистрами сдвига и двумя индикаторами? |
sip [ 31 авг 2015, 16:20 ] | |
то что вы ссылку дали - это как раз компал самодельный. ну или вот в продаже http://www.partsdirect.ru/goods/127241/. он работает практически на всех компалах в вайфай разъеме. обычная постка это типо такой http://www.partsdirect.ru/goods/116716/ - у нее надо распаивать лад0, лад1,фрейм и т.д. на платах компал в вайфае не работает без доработак (добавить перемычки и то не на всех прокатывает) |
SergForum [ 01 сен 2015, 01:37 ] | |
sip писал(а): раз компал самодельный Куда его подпаять? Есть такой разъем с обратной стороны мульта. На нем питание 3,3v и EC_TX, EC_RX (30,31 нога мульта) и есть рядом с мультом. На нем +5v и TP_CLK, TP_DATA (87,88 ноги) соответственно уровни сигналов на них разные |
ruv [ 01 сен 2015, 08:15 ] | |
ну сами же написали TP_CLK, TP_DATA значит тачпад это, JP3 ваш, в любой схеме компала можно посмотреть |
