Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
KvazarDead
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 28 авг 2015, 10:05 |
Сообщения: 27 Откуда: Uzbekistan
Здравствуйте пришел ноут Lenovo Z570 ( 10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB ) с проблемой КЗ. При проверке нашел замкнутый PU3801 (заменил на 4407), отсутствующий PD3801 (поставил). Также нашел замкнутые PU9202, PU9203 незнаю чем их заменить, полазив в просторах интернета наткнулся на это viewtopic.php?f=178&t=11004. Нашел NTMFS4955 но не знаю как поставить прошу помощи. P.S по схеме стоит на месте PU9202, PU9203 стоит IRF6721SPBF , у меня на плате стоят FDMS3600S. фото платы тут viewtopic.php?f=31&t=64174&start=240 5ое сообщение.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 29 авг 2015, 07:23 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
KvazarDead писал(а): незнаю чем их заменить обычные sop8 отлично стают
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
KvazarDead
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 29 авг 2015, 09:20 |
можно наглядно показать если не трудно ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 33 секунды: ---------- gs84 писал(а): обычные sop8 отлично стают Нашел IRF8313, думаю подойдет скачал 2 даташита смотрю на распиновку и путаюсь...........
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 29 авг 2015, 18:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
gs84 писал(а): обычные sop8 отлично стают Ну если только как-то раком... KvazarDead писал(а): у меня на плате стоят FDMS3600S. Т.е два ключа в одном корпусе
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 29 авг 2015, 22:50 |
KvazarDead писал(а): можно наглядно показать если не трудно siberian писал(а): Ну если только как-то раком... ну вот скоро буду разбирать тот бук, где это делал, постараюсь не забыть в эту тему фотки закинуть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 30 авг 2015, 11:36 |
gs84 писал(а): постараюсь не забыть Любопытно посмотреть на сей колхоз... KvazarDead писал(а): Нашел IRF8313, думаю подойдет Даже если ты его как нибудь умудришься туда вкорячить, долго он не проживет - 9,7А против 30А...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 30 авг 2015, 12:34 |
siberianЦитата: Даже если ты его как нибудь умудришься туда вкорячить, долго он не проживет - 9,7А против 30А... +100500, нужно учесть ещё что плата выступает в данной конструкции вместо радиатора и если приделать на проводках то сдохнут даже 30 А транзисторы.
KvazarDead
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 31 авг 2015, 12:59 |
siberian писал(а): Даже если ты его как нибудь умудришься туда вкорячить, долго он не проживет - 9,7А против 30А... короче не реально.............. лучше заказывать родные, я правильно понял?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ Добавлено: 14 янв 2016, 11:03 |
Сообщения: 210 Откуда: Земля
Наткнулся на вашу темку. Вот так выглядит мой "колхоз" - работает! Причем еле тепленький. Вложение: DSC00113_новый размер.JPG
