https://vlab.su/
Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35687
Страница 1 из 1
KvazarDead [ 28 авг 2015, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
Здравствуйте пришел ноут Lenovo Z570 ( 10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB ) с проблемой КЗ. При проверке нашел замкнутый PU3801 (заменил на 4407), отсутствующий PD3801 (поставил). Также нашел замкнутые PU9202, PU9203 незнаю чем их заменить, полазив в просторах интернета наткнулся на это viewtopic.php?f=178&t=11004.
Нашел NTMFS4955 но не знаю как поставить прошу помощи.
P.S по схеме стоит на месте PU9202, PU9203 стоит IRF6721SPBF , у меня на плате стоят FDMS3600S.
фото платы тут viewtopic.php?f=31&t=64174&start=240
5ое сообщение.
gs84 [ 29 авг 2015, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
обычные sop8 отлично стают
KvazarDead [ 29 авг 2015, 09:20 ]
можно наглядно показать если не трудно
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 33 секунды: ----------
Нашел IRF8313, думаю подойдет скачал 2 даташита смотрю на распиновку и путаюсь...........
siberian [ 29 авг 2015, 18:38 ]
Ну если только как-то раком...
Т.е два ключа в одном корпусе
gs84 [ 29 авг 2015, 22:50 ]
ну вот скоро буду разбирать тот бук, где это делал, постараюсь не забыть в эту тему фотки закинуть
siberian [ 30 авг 2015, 11:36 ]
Любопытно посмотреть на сей колхоз...
Даже если ты его как нибудь умудришься туда вкорячить, долго он не проживет - 9,7А против 30А...
shat [ 30 авг 2015, 12:34 ]
siberian
+100500, нужно учесть ещё что плата выступает в данной конструкции вместо радиатора и если приделать на проводках то сдохнут даже 30 А транзисторы.
KvazarDead [ 31 авг 2015, 12:59 ]
короче не реально.............. лучше заказывать родные, я правильно понял?
siberian [ 31 авг 2015, 15:15 ]
Правильно
FedorovV [ 14 янв 2016, 11:03 ]
Наткнулся на вашу темку. Вот так выглядит мой "колхоз" - работает! :-ok-: Причем еле тепленький.
77romantik77 [ 22 апр 2016, 11:53 ]
у меня две матери такие лежат, пришлось одну как донор использовать. На али эти транзюки 200-250 стоят. В моем случае на одной есть инициализация но нет изо, у другой дыра на месте pu4307 + пришлось высверливать(почти сквозная) и драйвер в кз ушел
seminenko [ 17 май 2016, 21:55 ]
На али покупал по 27 целковых.
А это p2003bea чем чудо лучше. Мрет так же. Стоит дороже...
http://www.phpbb.com/
