Текущее время: 25 апр 2024, 05:17
ajax329
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0 Добавлено: 28 авг 2015, 10:20 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Добрый день, проблема пришел ноут невключайка, оказался мертвый мульт (KB9012), поменял залил прошивку с форума. Включается , пишет ошибку нет серийный номеров и UIED по моему. Клава и тач с usb 3.0 не работают. Уже голову сломал , так понимаю надо серийники вставить в биос, но ума не хватает как это сделать, проблема с правкой биоса. И адрес указан какой модуль заменить , открываю биос и адрес найти не могу этот в файле биоса. Подскажите советом или биос у кого есть с заполненными серийниками.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0 Добавлено: 04 сен 2015, 12:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ajax329 писал(а): биос сброшен клава работает биос сильно различается после сохранения ? считать и сравнить . до и после сохранения .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0 Добавлено: 04 сен 2015, 13:13 |
Черномор писал(а): чему это прикрутить проверить распаковку биоса в каких модулях происходит ошибка. хотя может ты и прав не надо это делать .
