Текущее время: 18 апр 2024, 20:04
diamond6660
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается Добавлено: 30 авг 2015, 09:50 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 20:32 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 44 Откуда: Кропоткин
Добрый день, такая проблема, принесли бук с симптомами вкл с кнопки шумит кулер нет изо и выключается сек через 10, что было сделано мной, FCH 218-0792006 AMD E-300 APU графика в проце KB930QF А1 проверены поднятия напряжений +3VLP, VL, 3VALWP, 5VALWP -присутствуют +1.1VALWP/+1.0VSP есть +1.5VP есть 0.75VP/1.8VP есть +CPU_CORE/VDDNBP есть DC Interface все поднимает обе флешки шил, результат 0 на флешке мульта есть жизнь на второй нет на LPC тишина, даже постоянной составляющей нет кварцы генерят за исключением кварца Y5 Clock gen стоящего у FCH и теперь самое непонятное, если при нажатии кн вкл, кратковременно подать +3,3в в ICH_POK_EC 104 нога мульта, есть инициализация и старт, если после этого встать мультиметром либо осцилом либо просто иглой на эту ногу, то идет циклический ребут пока неубереш от ее щуп, щуп убрал старта нет, есть зависший курсор в улу, что может быть? мульт? или всеже FCH
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается Добавлено: 30 авг 2015, 18:15 |
непомогло, ногу поднял, на ней 0,25вольта, подтянул 10к 3,3 нет инициализации, вернул наместо все, судя по всему стоит подкинуть мульт, пака его нет, буду искать
