Текущее время: 08 май 2024, 23:58
klient
Заголовок сообщения: lenovo y580 (la-8002) нет запуска Добавлено: 01 сен 2015, 15:41 |
Зарегистрирован: 01 июн 2012, 13:14 Наличности на руках: 13.12
Lenovo Y580 QIWY4 LA-8002P REV 1A, Уважаемые гуру помогите советом, столкнулся с проблемой не могу решить, имеется lenovo y580, по словам клиента просто потух и не включается.
Была выгоревшая шим зарядки bq24737, и к 1,2 ногам дорожки отгорели, датчик тока, шим заменён дорожки востановлены, при подаче питания или при нажатии на кнопку включения кратковременно появляется дежурка +3VALWP и +5VALWP примерно на 1 сек, и пропадает. Ldo есть, VREG3 VREG5 в норме, ENTRIP1 ENTRIP2 появляется 1.5в и пропадает, питание на обеих флешках не появляется, после прошивки kb9012 при подаче питания примерно на 1 секунду загорелся светодиод включения питания и ещё какие-то внизу, не успел увидеть, и после этого таже картина. кз нет по всем шинам, подозрительно что питание процессора 1.9 ома, но может это и норма для i7-3630, подкинуть нечего из 3 поколения. какие есть варианты?
divin
Заголовок сообщения: Re: lenovo y580 (la-8002) нет запуска Добавлено: 01 сен 2015, 17:24 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 01:12 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 42 Откуда: Kiev
klient писал(а): pl401 +3VALWP - 56om это мало, по этому питанию что-то сгорело, ищите по нагреву дав ток в эту цепь, klient писал(а): pl703 +1.05VS_VCCPP - 11om какое сопротивление тут будет со снятым процом?
divin
Заголовок сообщения: Re: lenovo y580 (la-8002) нет запуска Добавлено: 01 сен 2015, 18:10 |
klient писал(а): pl703 +1.05VS_VCCPP - 11om со снятым процом 26ом норм, это питание ядра хаба, дайте на pl401 3.3В и подождите пару минут, от 0.5Вт (3.3В х 0.15А) можно почувствовать нагрев небольших контроллеров
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo y580 (la-8002) нет запуска Добавлено: 07 сен 2015, 16:25 |
klient писал(а): Была выгоревшая шим зарядки bq24737, и к 1,2 ногам дорожки отгорели, датчик тока Датчик тока (PR301) заменили?
klient
Заголовок сообщения: Re: lenovo y580 (la-8002) нет запуска Добавлено: 08 сен 2015, 18:40 |
датчик тока заменил, шим дежурки на всяк случай заменил, мульт заменил и прошил, по 3.3в сопротивление пропало, теперь картина такая, ноутбук включается от батареи появляется на экране биос и т.д., но от блока питания он не включается, также дежурки на пол сек появляются и пропадают, ключи выпаял, контроллер зарядки тоже выпаял, входные коротнул, 5 вывод acok посадил на землю, картина не меняется, в таком состоянии он тоже включается только от батареи, голова уже пухнет.
pereuda
Заголовок сообщения: Re: lenovo y580 (la-8002) нет запуска Добавлено: 12 сен 2015, 11:57 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 12:44 Наличности на руках: 14.10
Сообщения: 51 Откуда: Москва
Что у вас за напряжения на acok и acdet, а лучше все напряжения, что на затворах входных ключей, и не ответили про оригинальный блок, там между иглой и плюсом сопративлеение, и для некоторых моделей это критично, сам мучался, осцилом видно всплеск потребления по 19 и через пол сикунд выключение, срабатывает защита,
