Текущее время: 27 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: lenovoB590 (lenovo 20206) не признает батарею
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:58
я новичек(
после запуска выдает:
the battery installed is not supported by this system and will not charge.
please replace the battery with the correct Lenovo battery for this system.
после загрузки системы, батареи видит но не заряжает, батареи рабочие проверенные
подскажите пожалуйста
мать lenovo 20206
 Заголовок сообщения: Re: lenovoB590 (lenovo 20206) не признает батарею
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 02:34
если батарея оригинальная стоит, то такое может быть из-за драйверов или утилит производителя. так же встречались такие глюки у ноутов dell с хитрыми зарядниками (там сигнал идет через зарядку).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 08:51
Жекос
А что непонятного написано?
Не подходящая батарея именно для этой платы. Заряжать не будет.
Не может. При старте нет никаких драйверов и утилит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: lenovoB590 (lenovo 20206) не признает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:30
отличительная особенность нужной батареи для этого аппарата (B580/590, V580/590) - на наклейсе АКБ должна быть надпись 75+ в красном кружочке, как на фото:
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoB590 (b590) Не видит винт 50% зарядка
xusan
28 ноя 2014, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovoB590 (WISTRON LB59A MB 12209-1) нет зарядки батареи
Жекос
08 сен 2015, 18:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53TA (windows) не признает жесткого диска
jonathanieq
22 окт 2015, 13:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4261
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, foton73, mashder, sasha_m, Techno_Servis_Kiz и гости: 41
