lenovo g575 нет инициализации. все питания есть, кроме питания памяти. Когда с лбп подаешь на материнку 1.5в материнка включается показывает. 19 вольт поступает, шим и ключи менял. pq601 AO4406->AO4466 pq602 AO4456->Ao4456
куда смотреть? осцилографа нету.
спасибо заранее.
посмотри 1 пин шимки.Должно приходить 3 в на включение
з.ы.
1 EN/DEM Enable/Diode Emulation Mode Control Input. Connect to VDD for diode-emulation mode, connect to GND for shutdown and floating the pin for CCM mode.
Последний раз редактировалось alex48096 03 сен 2015, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (la-6757p) нет питание памяти
Добавлено: 03 сен 2015, 15:59
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
А syson есть?
hunter_nick
