Текущее время: 25 апр 2024, 02:53
Алексей
Заголовок сообщения: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке Добавлено: 03 сен 2015, 18:55 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Пришел ноутбук Lenovo G585 включается на пару секунд и выключается. Мамка LA-8681P, проц E1-1200 распаян на плату, FHC 216-0755113, мульт 9012, видеочип не распаян.
Все напряжения поднимаются, клоки присутствуют, все сигналы запуска удалось проверить по схеме. Почти все есть только на isl6265 нет PWROK, зато PGOOD поднимается до 5В, на дросселях появляется 0,99.
Еще небольшая странность: вместо 3,3в 2,27 и почти все напряжения ниже на 0,02-0.03в.
Думаю все это не страшно, главное нет жизни на основной флэшке. Микросхему менял, мульт прошивал никаких изменений не последовало.
Подскажите, это FHC? Флэшка оттуда растет... Или что еще проверить можно?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
shat
Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке Добавлено: 04 сен 2015, 11:26 |
АлексейЦитата: А 3,3 так и осталось 3,27... У большинства микросхем допустим довольно большой разброс напряжения питания порядка 5%.
shat
Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке Добавлено: 04 сен 2015, 15:48 |
Алексей писал(а): Алексей Добавлено: 15 минут назад Напряжение на нем 1.1в. Поиск не помогает Фотку сделать можете?
Freddy
Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке Добавлено: 28 сен 2015, 12:13 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 22:34 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 83 Откуда: Солигорск РБ
Алексей писал(а): нашел сбитый дроссель под пленкой с обратной стороны FCH (L82 - на схеме его не нашел), запаял, вернул родные прошивки - ноутбук запустился. Та же самая история... Сбитый дроссель... Как получается, что его сбивает.....?
n0rad
Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Нет жизни на флэшке Добавлено: 23 фев 2016, 17:17 |
Сообщения: 1 Откуда: Кременчуг
Таже ситуация...походу это какая-то типовуха Алексей писал(а): нашел сбитый дроссель под пленкой с обратной стороны FCH (L82 - на схеме его не нашел), запаял, вернул родные прошивки - ноутбук запустился. Такая же ситуация, походу это типовуха )))
