Текущее время: 26 апр 2024, 15:57
serikpai007
Заголовок сообщения: Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП Добавлено: 04 сен 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
Всем привет! Принесли ноут, ранее не разбирался, не залит. Не включается. При подключенном БП 3,3в есть на PL402, оно же присутствует и на кнопке включения, 5в на PL404 нет (должно быть?). При нажатии 3,3в на кнопке просаживается до 0, но ноут не стартует. Так же не горит ни один из светодиодов, при подключенной акк. батареи напряжении на ней поднимается (заряд идет), но светодиод об этом не сообщает. Приготовился шить ENE9012 (так как все указывает на слетевшую прошивку EC), но решил ради прикола стартануть ноут от одной батареи, ноутбук включился Что имеем: ноут включается от батареи и работает, если после старта подключить БП, то все продолжает работать, если отключать БП или акк - все работает, последующее подключение - все ОК, в винде видно что акк. заряжается (после старт с акка. на передней панели и светодиоды светятся) но попытка включить ноут с подключенным БП не дает результата, стартует только от одной батареи есть мысли по этому поводу?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП Добавлено: 06 сен 2015, 07:53 |
serikpai007 писал(а): на них все нормально Иногда при пробитом ключе 19В есть и почти всё работает, лучше померьте, что у них на затворах. ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- serikpai007 писал(а): 5в на PL404 нет (должно быть? Сигналы управления 3В и 5В одни и те же (через PR410), так, что должно быть.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: barmalley, ekibastuz2015, eremenko_aleksey, gramoton, grishsp, jocker, Oleg_US, stalker310200, umuz, xwitcher, zloy_jafar и гости: 44 |
