Текущее время: 29 мар 2024, 17:53
wofs
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS. Добавлено: 05 сен 2015, 22:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Доброго дня! Имеем ноутбук: Модель: Lenovo B50-30 Платформа: LA-B102P Rev: 1.0 Пришел с проблемой "нет изображения". Сбросил BIOS, поставил на тестирование - проработал почти сутки без нареканий. Отдал. Вернулся через пару дней с той же проблемой - "нет изображения", сброс BIOS так же помог. Подскажите, кто сталкивался, откуда ноги растут? Отчего портятся настройки CMOS? Плата девственно чиста, внешних дефектов не обнаружил.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS. Добавлено: 06 сен 2015, 09:39 |
sergei21 писал(а): прошить поменять микросхему биос проверить питание . частенько сталкивался что биос портит не исправный юг север в вашем случае процахаб . Спасибо за ответ. В том то и беда, что слетает не сам bios, а CMOS, который сидит в процехабе (хотя подпорченные инструкции может и могут привести к слету cmos - прошью с заменой м/сх)... Притом, слетает после n-го выключения. На процехаб тоже подумал, но хотелось бы как-то убедиться перед его заказом...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS. Добавлено: 06 сен 2015, 10:00 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
wofs писал(а): На процехаб тоже подумал, но хотелось бы как-то убедиться перед его заказом... Да вряд ли... Больше похоже как писали выше на кривую прошивку, залейте чистый Bios, должно помочь (ИМХО)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
