Текущее время: 26 апр 2024, 05:33
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P) С оперативкой пропадает питание процессора Добавлено: 06 сен 2015, 12:02 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток Есть апарат накормленный пивом. Жыдкость попала только на цепь питания процессора, то есть на полевики. Транзисторы после проверки оказались полностью рабочими. Поставил их на место, поменял только конденсаторы в цепи питания проца также зачистил с замером все резисторы в этом районе платы. Питания процессора, кроме GFX CORE, подымаються если нет оперативки, или поставить не рабочий камень. Но если вставить оперативку (проверенную), питания проца на двух фазах подымаеться на 2 сек и пропадает, через 10 сек ребут. Самопроизвольно включаеться и то самое. На всех других контрольных точках платы и дроселях напряжения есть как должно быть в норме. Поменял Шимку проца, проверил периферию, Биос прошил с такой самой рабочей платы, но ничего не поменялось. На шимку приходит 3.3V EN и есть 3.3v VGATE в момент появления напряжения на дроселях PL902-903. Пост карты нет, на осцилографе ничего подозрительного. Куда смотреть можете дать идею.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P) С оперативкой пропадает питание процессора Добавлено: 06 сен 2015, 12:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Осцилом смотри сигнал на LPC Если есть то нужно смотреть пост коды. oleghomeua писал(а): GFX CORE Без памяти не появляеться. Если с памятью появляеться то скорее всего и пост коды уже есть.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
