Текущее время: 20 апр 2024, 04:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
dmx-ara
Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 12:20 |
Сообщения: 93 Откуда: Чебоксары
Принесли на ремонт ноутбук после удара в район разъема зарядки. Разобрав увидел текстолит вместе с обвязкой просто сгорел. Подключил ЛБП, потребление почти 5А и текстолит начинает гореть. Смысла дальше копать не вижу. Подключил ЛБП к разъему аккумулятора, 19В по плате появилось, дежурка есть, при нажатии на кнопку включения появляются 3,3 и 5 вольт на дросселях и тут же исчезают, но плата не стартует. Как можно переделать питание так, чтобы питался с разъема аккумулятора, точнее блок питание подключить к разъему аккумулятора и работать от него дальше.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 13:37 |
dmx-ara писал(а): кз убрал. текстолит выгорел полностью, кинул перемычку на B+, 19 В есть на плате. Дежурка появляется после нажатия кнопки включения и через 2 секунды тухнет. На мульт datasheet it8586e не нашел какую перемычку? входные ключи есть? нельзя прямо от зарядки давать напряжение на плату какой чарджер у вас установлен на плате?
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 13:38 |
ноут завелся. Но только с кнопки Nova Почему? ---------- Добавлено спустя 55 минут 23 секунды: ---------- sergei21 писал(а): Без acin работать не будет. Смотри даташит на шим если нет схемы. Попробуй подать одновремено на В+ и на вход разъема. что за контроллер там? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Vsirf писал(а): dmx-ara писал(а): кз убрал. текстолит выгорел полностью, кинул перемычку на B+, 19 В есть на плате. Дежурка появляется после нажатия кнопки включения и через 2 секунды тухнет. На мульт datasheet it8586e не нашел какую перемычку? входные ключи есть? нельзя прямо от зарядки давать напряжение на плату какой чарджер у вас установлен на плате? От + разъема к белому предохранителю возле джампера кинул напрямую
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 14:58 |
Vsirf писал(а): dmx-araбез входных ключей что ли ? нету их. текстолит выгорел полностью
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 15:08 |
Vsirf писал(а): нельзя так, поставь ключи, на проводках подвесь и управление от чарджера подключи, не издевайся над платой попробую. Почему на аккумулятор 19 вольт подходит, вместо 14В?
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 15:23 |
Vsirf писал(а): dmx-ara потому что эти 14в и формируются входными ключами, а ты подключил напрямую
исправь ошибку и сделай как должно быть и батарею пока не подключай а то взорвется я думаю тему закрыть. входные ключи не возможно подпаять, т.к. текстолит посыпался, пока устранял КЗ.
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 15:47 |
Vsirf писал(а): dmx-ara продками никак к ключам не подпаятся? я не говорю паять на плату, а подпаяйся проводками к ключам, заизолируй хорошо и все
сделай навесным монтажом короче говоря подпаялся, опять кз и текстолит дымит
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 15:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Акум выкидываешь и работаете так. А если клиенту акум нужен то восстонавливай или другая мать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- dmx-ara писал(а): текстолит дымит Дремлем вырезать.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 16:13 |
dmx-ara огласи какой у тебя чарджер и шим дежурки ищешь даташит на чарджер ( контроллер заряда ) в даташите есть схема по входным ключам, согласно этой схемы и подпаиваешь ключи навесным монтажом ( нумерация элементов в даташите удет другая ), а выход из этих ключей на плату ( BAT+ ) , питание чарджера также не забудь подключить, тут все просто, час - максимум два часа работы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- а, и еще не забудь про линию определения что подключена зарядка ( ACDET - как то так ), а то чарджер входные ключи не откроет
там должно идти у тебя 2 провода из зарядки 1) питание чарджера через резистор 1,5вт 10-20ом 2) на входные ключи
ну а дальше по схеме которая есть в даташите на контроллер заряда
когда все огласишь на каких шимах собрана плата, уже будем смотреть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 06 сен 2015, 18:37 |
dmx-ara писал(а): не могу разглядеть чарджер( завтра посмотрю на работе. чистите микросхему спиртом, пока спирт еще не высох читаете надпись
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП Добавлено: 07 сен 2015, 10:09 |
Vsirf писал(а): чистите микросхему спиртом, пока спирт еще не высох читаете надпись pq24737 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- bq24737 точнее
