Текущее время: 28 апр 2024, 21:42
rosscomservice
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 06 сен 2015, 21:05 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи... Данный аппарат пришёл с проблемой не включается. Клиент подключил не оригинальный БП, естественно подумав что дырка по центру гнезда + а с краю минус. В результате чего мы имеем: дырку в мультике (Lenovo IT8586E) и шимке (ND4IE) PU401. EC заменил на такой же, по счастливой случайности я их заказал недавно, подумал пусть будут и пригодились. Шимку PU401 заменил на MS3TC (Но есть ещё и MT3YH) пробовал обе шимки мать не завелась (нет реакции на кнопку). BIOS прошивал, результата 0. Теперь по питаниям PL401 и PL402 я так понял тут должно быть 5в и 3в дежурные, их нет на на дросселях по 0в. на PU401 по даташиту (так как схемы нет в свободном доступе) присутствуют след напряжения. даташит взят отсюда http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Si ... ?id=917050IN - 7.8 нога 19в BS - 6 нога - 2.8 VCC - 5 нога - 3.3 EN - 1 нога -0 PG -2 нога -0 ILMT - 3 нога -0 FB - 4 нога -0 На на PU402 аналогичная ситуация. Если я правильно понимаю, то дежурки нет потому что отсутствует EN сигнал на шимках. (поправьте если не прав) Сигнал EN должен прийти с мульта? и данный мульт нуждается в прошивке? я просто не нашёл достоверной информации, где-то пишут что надо шить , а где-то пишут что не надо... помогите уже 3 день в ступоре....
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 06 сен 2015, 22:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
rosscomservice писал(а): мульт нуждается в прошивке нужно шить .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 11 сен 2015, 22:10 |
ACN 20v ACOK отсутствует ACDET 2,3v PHASE 1.8v поменял чарджер ACOK появился 5,8 это нормально? но но пропал ACN ничего не понимаю может чарджер не рабочий попался ставил новый ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- поставил другой чарджер АСОК пропал. подскажите что формирует АСОК ? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ---------- Мать Завелась!!! поменял мульт брак оказался.... Теперь мать запускается нет ИЗО.. ПОМОГИТЕ очень хочется восстановить.. ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- Залил обратно родной дамп Результата нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- заметил диод с дыркой PD6. чем можно заменить и в какой цепи он стоит подскажите пожалуйста
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 14 сен 2015, 19:35 |
rosscomservice писал(а): программатор у меня есть Rt809 И он умеет шить IT8586?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 14 сен 2015, 19:46 |
честно не знаю но точно умеет шить KB9012, надо посмотреть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- siberian писал(а): rosscomservice писал(а): программатор у меня есть Rt809
а чем его шить?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 14 сен 2015, 21:13 |
siberian писал(а): спасибо за ссылочку. Но разве надо шить если бук заводиться на сколько я знаю (перечитал кучу сообщений на форуме). у всех не заводился без прошивки, а у меня заводиться , но нет изображения. Если EC не прошит разве может отсутствовать изображение? ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 36 секунд: ---------- тем более? я поставил точно такой же EC с надписью Lenovo ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- . там точка , а не вопрос извините
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 15 сен 2015, 00:02 |
rosscomservice писал(а): Но разве надо шить если бук заводиться Ну как бы ты ты сам решил шить, а я просто подсказал чем...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 15 сен 2015, 19:14 |
Так работает плата или нет изображения? Работает это посты есть как минимум. А из за неверной прошивки мульта много чего плохого может быть. То что питания поднимет вовсе не показатель. Этот мульт шьется. Обязательно ли это делать — точно не знаю. Я прошивал такой.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 16 сен 2015, 12:24 |
Про LPC, чтение BIOS можно не спрашивать? Осциллографа нет?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается Добавлено: 17 сен 2015, 22:01 |
MSF113 писал(а): Про LPC, чтение BIOS можно не спрашивать? Осциллографа нет? Обижаете))) есть осцил. правда не супер дорогой , но есть. вот только я не знаю как чтение проверить, буду признателен за подсказку
