Текущее время: 01 май 2024, 18:44
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 11 сен 2015, 15:09 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
MSF113 писал(а): Эти: search.php?keywords=9641P&t=6140&sf=msgonly смотрел?
Первый только основной а второй одним куском 6.5мб. В место 128кб и 8мб. Мультовая часть есть но какая-то длинная более 128кб и с адресами моими не соответствует и вообще странная.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 11 сен 2015, 15:27 |
shat писал(а): Утилиту для записи DMI какую пользуете? Из этой ссылки от Sergej подошла вот эта (Compal - Еeprom.exe с батником) от himik230782. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 3 секунды: ---------- HMD_v1.83, v1.89 ругаются и пишут: eeprom is write-protected. Please power off and on, then try to press ESC key when ThinkPad Logo is displayed ESC не помогает. Либо я что то не так делаю. Lerw-ы я так понял что для платформ QUANTA. Единственное работают все проги EEPROM.exe но не совсем корректно.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 12 сен 2015, 11:41 |
А в прошивке поискать S/N ноута и весь блок в редакторе перекинуть в новый пробовал? Тогда и Product перенесется, ИМХО.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 13 сен 2015, 11:58 |
MSF113 писал(а): А в прошивке поискать S/N ноута и весь блок в редакторе перекинуть в новый пробовал? Тогда и Product перенесется, ИМХО.
В том то и беда, что серийники и вся инфа находилась в мультовой части. Который был благополучно убит клиентом подачей 20в через иглу штекера (сигнал ADP_ID) на 66 вывод мульта. Нашёл грязный мультовый дамп с G500 серии (LA-9631P). Попробую с ним помутить. Может чего получится.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 13 сен 2015, 15:19 |
i001546 писал(а): Слиты с разных плат от G510. Пробуйте. Спасибо конечно. Но вы не внимательно прочли тему. Дамп нужен EC KB9012. (128kb). С основной прошивкой (8mb) у меня проблем нет.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 01 окт 2015, 19:11 |
INVIS писал(а): Слил с подопытного. Проверяйте. Мульт А4 Плата LA-9641P rev. 1.0 Спасибо. Только сегодня добрался до него. С Product Name разобрался. Помогли дампы с Lenovo G500 и 505. Сравнил с вашим. Всё сделал точно. Но теперь остался последний дефект который пока не могу победить. Это долгий старт. После нажатия на кнопку включения экран включается на 8секунде. Пробовал шить чистыми дампами и мульт и основную флешку - ни хрена не помогает. Иногда старт экрана после редактирования мультового дампа доходил до 20секунд. Но заметил такую странную вещь. Шью (мульт) отредактированным дампом с родными серийниками - старт на 8секунде. Прошиваю мульт вашим дампом (с другими серийниками) - старт на 2 секунде. В биосе отображается родные серийники. Но стоит в биосе сделать Default - старт на 8 секунде и серийники переписываются уже чужие (с мультовой части биоса). Получается DMI информация находящаяся в мульте после Default-а перекочёвывает в смос PCH-а. И плюс возникает 8 секундная задержка. Подскажите кто сталкивался с подобной хренью.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Нужен грязный дамп EC KB9012 Добавлено: 03 окт 2015, 13:07 |
INVIS писал(а): но верней наверно самому перебрать с заведомо чистым МЕ блоком Да куда уже чище биоса с оф.сайта. (Да и пробовал я эту затею. Просто не стал писать.) Думаю дело здесь хитрее. Пробовал и 307 и 309 чистейшей прошивкой с оф.сайта. Дамп там полный. И мультовая и основная часть. Но интересно не это. Пришёл мульт ревизии A4. Поставил. Прошил основной и EC биосы 307 прошивкой. Старт на 8 секунде. Прописал ключ винды и мак адреса в основной биос. В мульт всю DMI инфу. После этого старт на 2 секунде. Но долго висел на заставке Lenovo. Прошил из под винды 309 прошивкой. И всё заработало как положено. Уже обрадовался а тут ещё подлянка. Перестал выключаться. Только принудительно с удержанием кнопки. Прошил заново 307 версией основной биос и мульт. Всё восстановилось как и положено. И выключаться стал нормально. Боюсь уже 309 версией прошивать. Да и ещё - на ревизии мульта A3 не работал тачпад. Все линии звонились нормально. Не пропай исключён. И ещё иногда после перезагрузки не включался экран. И прыгало время (до включения экрана). На A4 все эти капризы пропали. Вот и думаю - то ли проблема была всего лишь в ревизии (хотя по схеме стоит ревизия A3) на плате родной стоял A4, то ли мульт попался придурковатый. Поставил на прогон - погоняю несколько дней. Надеюсь что на этом цирк закончится.
