Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Помогите опознать элементы
Добавлено: 11 сен 2015, 23:53
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 21:43 Наличности на руках: 1.10 Сообщения: 27 Откуда: Кишинев, Молдова
День добрый принесли аппарат залитый в районе проца, клиент хотел его сам почистить но не смог разобрать )), при этом слом по отрывать несколько смд рядом с мультом, скажите пожалуйста что там стояло, фото прилагаю.
serry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Помогите опознать элементы
Добавлено: 12 сен 2015, 02:04
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Покрупнее бы фото. Если правильно вижу - на 80 ноге конденсатор 100 пик, на 84 - резистор подтяжки 10к. За более крупный компонент - по фото не совсем ясно, но м.б. дроссель (если проходной по питанию), либо блок. конденсатор (если на корпус), тестером легко выяснить. А вообще схема на данную платформу поисковиками легко находится.
snk67
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Помогите опознать элементы [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 сен 2015, 02:28
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12 Сообщения: 49 Откуда: UA
petshi
Добавлено: 14 сен 2015, 14:20
Спасибо, схему нашел, вот она есль кому пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 40
