Lenovo IdeaPad s400u (Compal LA-8951P) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=36157 |
Samarin [ 12 сен 2015, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad s400u (Compal LA-8951P) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS. |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста што это может быть такое? При выставлении режима с UEFI на Legacy Support экран тухнет. Если светить фонариком, што-то да видно. Худо/бедно настройки назад можно вернуть, но нужен именно этот режим. Думал на BIOS, но на сайте нет прошивки. |
kotnatan [ 12 сен 2015, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad s400u (Платформу узнать не могу.) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS. |
Samarin писал(а): Платформу узнать не могу Compal LA-8951P Правила создания темы и определения платформы ноутбука |
sip [ 12 сен 2015, 12:18 ] | |
попробовать прибавить яркость в биосе кнопками яркости (фн+что то еще обычно) было наоборот, при дохлом видеочипе на легаси работало все нормально, а при переводе на уефи изо пропадало. определить платформу и прошить биос. |
Samarin [ 12 сен 2015, 13:36 ] | |
Кнопки яркости не катят. Первое, што пробовал. БИОС только што нашёл какой-то, перепрошил. Стоял 8.04, стало 8.09. Та же история. Дело в том, што даже Флешки с UEFI не видит. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 31 секунду: ---------- Кто што подскажет? Нужно переустановить Виндовс. Может ещё есть какое обновление на этот BIOS? Жёсткий пустой. Как это сделать, если с Legacy темно, а с UEFI не видятся флешки? |
sip [ 12 сен 2015, 15:36 ] | |
По хорошему программатором надо шить, а не обновление ставить с флешки\из под винды. Платформу корректно укажите уже |
Samarin [ 12 сен 2015, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad s400u (Compal LA-8951P) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS. |
Указали же уже платформу. Может это просто Биос не на много отличающийся от прошлого. Возможно есть поновее просто? Может есть хотя бы тогда способ установить Винду в режиме Легаси (с фонариком :) ), а потом преключить на UEFI и штобы всё работало? Если да, то как так можно сделать? |
sip [ 12 сен 2015, 16:29 ] | |
шили программатором или из-под обновления? вот от сюда взял - viewtopic.php?f=58&t=6140&p=159040&hilit=*8951P*#p159040 отправил в л.с. пробуйте. |
