Текущее время: 27 апр 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:55
Доброго времени суток товарищи!
ноут пришел после залития йогуртом. на концентраторе относящемуся к usb3.0 "висело" "неизвестное устрйство" (код ошибки- ошибка сброса порта). пропаял элементы L53 L54 L55 L49 L50 L51. неизестное устройство пропало, и сам расширяемый хост контроллер AMD USB3.0 теперь висит с кодом ошибки 43. неужели проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:14
проверь падение диодной прозвонке на USB раземе минус на корпус а плюс d+,d- должно быть от 500 до 900мв
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:56
накоротко на земле, заисключением одного, на нем падение около 400
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 17:17
Процессор смените, и будет всем счастье.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 13:25
операцию признали нецелесообразной. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
_shaman_
16 июн 2015, 16:30
djin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) кз на +3valw и +1.8valw
rdomr
26 фев 2016, 22:17
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
andr-sam.f
2168
30 дек 2017, 11:46
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Подскажите
andr-sam.f
31 янв 2017, 00:10
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Grigorian89, Iztrader, LtRayden, Powerman, Techno_Servis_Kiz и гости: 47
