Текущее время: 26 апр 2024, 18:44
mredik
Заголовок сообщения: Lenovo B570e ((wistron lz57) ) Не включается Добавлено: 17 сен 2015, 14:40 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
Приветствую... Lenovo B570e (wistron lz57) Не реагирует на кнопку включения,дежурка есть,на кнопке 3.3 тоже есть,просаживается при нажатии как положено,биос прошивал 3 раза,флэшку менял, была высажена батарейка биоса,заменил и заметил,что новая стала быстро высаживаться с 3 упала моментом до 2.5в... заменил обвязку с донора Q6001,R6002,C6003 ничего не изменилось,подскажите пожалуйста в какую сторонусмотреть,спасибо...
Ruslan_Ladyzhyn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e ((wistron lz57) ) Не включается Добавлено: 17 сен 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 00:09 Наличности на руках: 226.00
Сообщения: 125 Откуда: Ладыжен
на прикладе : Режимы электропитания на ноутбуках:
G0 (S0 - normal) – рабочее состояние ноутбука; G1 (S1 - Power On Suspend или POS) – режим энергосбережения, в котором отключается матрица, винчестер, но на CPU и RAM питание подается, частота системной шины снижается... G1 (S2 - Standby) – режим энергосбережения, в котором отключается матрица, HDD, а также питание CPU; G1 (S3 - Suspend to RAM или STR или Suspend) – при данном режиме энергосбережения питание подается только на RAM. Все другие компоненты ПК отключены; G1 (S4 Suspend to Disk или STD) – при данном режиме энергосбережения текущее состояние системы записывается на винчестер, после чего следует отключение питание всех компонентов ноутбука; G2 (S5 - Soft-Off) – программное выключения; система польностью остановлена, но под напряжением и готова в любой момент запуститься. Системный контекст утерян; G3 (mechanical off) — механическое выключение системы; блок питания отключен.
P.S: технология OnNow от Microsoft (Расширения S1-S4 состояния G1). Также Windows 7 поддерживает "Гибридный спящий режим", сочетающий в себе преимущества S1/S3 (быстрота пробуждения) и S4 (защищённость от сбоев электропитания). Так же он реализован в GNU/Linux (pm-suspend-hybrid), аналогичная реализация в Mac OS X имеет название Safe Sleep
Существуют три основных режимов на плате (ACPI - англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием). Начем с конца.
S5 - обычно называют режимом ожидания или Soft Off (программное выключение). В этом состоянии почти все устройства выключены, кроме LAN контроллер, Чарджера, EC, BIOS, RTC и 3V/5V ШИМ-дежурки (хотя на некоторых платформах может быть отключена в S5). В новых моделях ноутбуков E-SATA и MiniPCIe. Это все верно при подключенном БП к ноутбуку. От аккумулятора - 3V/5V, LAN и MiniPCIe обычно выключены.
S3, S1 - режим чаще всего называют "спящий режим" или режим приостановки (Suspend). В этих режимах питание подается на RAM, и на некоторые мосты. В режиме S1, процессор работает на пониженных частотах. Это так называемый режим «пропуска», обычно используемый EC для управления всеми основными напряжениями (сигнал Power Good или PG), которые работают в этих режимах.
S0 — полное рабочее состояние. Дальше, надеюсь, поняли ) А теперь вернемся к теме. После соединения БП, плата переходит в режим S5. Нажатие на кнопку запуска активирует EC контроллер. Если мультиконтроллер рабочий, то он должен перевести на режим S3.Для этого мы должны проверить некоторые основные сигналы на EC-контроллере. В большинстве случаев это MainOn, Vron, SUSON, S5_On. Будем использовать кусок схемы ZL8.
