Текущее время: 27 апр 2024, 21:14
chulat
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 19 сен 2015, 21:07 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Коротко. Поступил бук без изо на матрицу. Проверив быстренько, обнаружил, что на внешку есть изо, и нет на матрицу. СТоит Процессор и Хаб (изображение LVDS идет через него). Заказал Хаб, но результат тот же. Перекатал на свинец - также! отсутствует сигнал на включение матрицы (+LCDVDD_CONN), которая в свою очередь поступает после сигнала с Хаба - PCH_ENVDD. Снял хаб и прозвонил - контакт от пятака до U72 есть. Никаких оторванных пятаков также не заметил.
Затем поставил HDD и запустил ОС: через некоторое время с интервалом МИНУТЫ с Хаба поступать начал сигнал с продолжительностью 2х2 секунды (загорается подсветка матрицы 2 раза по 2 секунды и снова ничего нет).
Основные остальные сигналы на клок и т.д. присутствовали и по основным питаниям обрыва тоже не нашел..
З.Ы.Хотя это ничего ОСОБО и не значит, недавно с Новыми Асусами также было - оказался шлейф.
Неужели заказть нужно все таки шлейф родной? Матрицу также слим подкидывал
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 20 сен 2015, 07:54 |
chulat писал(а): Неужели заказть нужно все таки шлейф родной? Вы его не прозванивали?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 22 сен 2015, 23:42 |
Шлейф по основным сигналам вроде в порядке был тогда. Матрицу подкидывал слим.
Но я уже два раза сталкивался с АСУСАми, где вроде шлейф по основным сигналам звонился нормально, но в реальности они меж собой замыкались. А мне не охото очень полностью шлейф разбирать его)))
Друго донора так и не нашел по городу. Закажу шлейф. Там уже нечему остальному не работать. U72 не пробит и его сигналки тоже есть. КОгда приходит сигнал с Хаба, он выдает питание на матрицу и загорается на короткое время подсветка, но без изо.
PATER
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 сен 2015, 14:47 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81
Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
morik59 писал(а): отсутствует сигнал на включение матрицы (+LCDVDD_CONN), которая в свою очередь поступает после сигнала с Хаба - PCH_ENVDD. добрый день . аналогичная проблема LenovO G500 model20236 нет сигналов, на внешку без проблем прозвонил шлейф обрывов нет решил попробовать прошить , Биусом с форума ... матрица стала вкл подсветку, изо нет не на матрицу не на внешку каплок отрабатывает LCDVDD_CONN 3,2в chulatшлейф заменили ?как результат?
