Текущее время: 27 апр 2024, 14:36
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9 Добавлено: 21 сен 2015, 13:29 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Доброго времени суток!
Пришёл данный ноут после падения. Матрица чуть погнутая, но рабочая, не работала только подсветка матрицы, естественно жёсткий в хлам и был сгоревший Q9 (LP2301ALT1G). Транзистор заменил, жёсткий и матрицу тоже. Только матрица там стояла full hd, а поставил 1366*768. Всё благополучно заработало, ноут выдали. Через пару - тройку дней вернулся, не показывае экран. Снова сгорел Q9, заменил, матрица включилась, на ней обнаружились потёкшие кристалы, приблизительно посередине (горизонтальная полоска 2см.). Заменили матрицу ещё раз, отдали. Через пару - тройку дней опять принесли, не показывает.... Q9 дохлый, матрица в коротыше.... Опять поменял транзистор... Боюсь ставить матрицу....)))
Посмотрел по параметрам питания матрицы идентичны - 3,3в кушают. Я уже не знаю на что думать, может EDID виноват, может биос запускает специальную процедуру выводящую из строя матрицы не подходящие к списку вшитых в биос? )))
Может кто сталкивался с похожей проблеммой?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9 Добавлено: 21 сен 2015, 13:32 |
ИМХО шлейф подкорачивает по питанию, вот и выжигает.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9 [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2015, 13:35 |
да тоже так думаю, больше не чему вроде. Муторно очень шлейфы вскрывать, оттягивал этот вариант сколько мог, но видимо придётся...
Повреждена изоляция питающего проводника в шлейфе, в таком месте, что и не подумал бы ни когда, что именно там будет проблемма........ Почти у самого штекера к матрице (0,8 мм от штекера). Там, ещё, шлейф изогнут получается в виде латинской V (чуть изогнут). И то, даже не повреждена, а расплелась. И не совсем, а только иногда оголялась... Вот так вот.
