Текущее время: 28 апр 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:50
вообщем купил себе цяцьку в виде неработающего lenovo e530
плата написано hannstar LA-813 QILE2, но везде пишут что это вроде платформа LA-8133P.
HM76\77, Core i3 2350, без дискретной
вообщем изначально ведет себя так
включается - раскручивает на макс обороты кулер на 1 секунду, останавливает, опять раскручивает на 1 секунду, останавливает и молчит. выключается долгим нажатием. если включить второй раз то раскрутка кулера будет только одна. изображения на матрицу, на hdmi, на vga нету. загрузки с hdd нету. когда проц прогревается начинает регулировать кулером. чтото там соображает еще. вынимаешь память - делает эти две раскрутки и начинает пикать.
ноут в нормальном состоянии, не залитый, возможно падение, т.к. внутри отвалилось пару креплений(пластмаса дешевая)
что делалось:
сколотых элементов нету, не разбирался.
матрица рабочая, снимал, проверял.
перепроверил все питания в норме: pch1.05v, cpu_core 1.15v, 1.5v, 1.8v, 3.3v, 5v.
напряжение 3.3 на чипе биоса есть, на проце есть, на мультике есть, на чипсете есть, на памяти есть.
выпаял два чипа биоса и считал содержимое.
записал H0ET94WW что нашел на форуме.
ноут "включается" но раскручивает кулер и останавливает и так по кругу раз 10-15. постоянный ресет походу. питания на проц не подается вообще.
открыл родной считанный дамп и нашел что прошивка какая-то древняя совсем в нем - H0ET32WW
еле-еле нашел где-то в дебрях прошивочный родной инсталятор, сам разобрал по блокам и записал.
все вернулось назад как было. хоть и странно т.к. биос этой же версии выдранный из установщика отличался от оригинала который я прочитал.
прилагаю архивы
(родные дампы и те что записал)
проца такого же нету подкинуть. есть ноут dell на 3610QM
вот думаю садить в делл этот ы3 2350 или садить 3610qm в этот lenovo. ведь нету ни там ни там никакой гарантии что в биосе прописан микрокод под проц который не ставился вообще на данную модель. подскажите как быть тут?
post карту откопал какуе-то простую 3in1 minipci/pci-e/lpc кинул в pci-e разьем - мелькает C0 и пропадает вообще. CLK мигает. резет проходит. точно также себя ведет в рабочей HP DV7-4000. там тоже помоему компал. может надо допаять чтото с LPC?
начитался про какойто леново что мол если матрицу не видит то НИГДЕ изо не будет.
пошел на разьем lvds - нету LCDVDD, потому что нету сигнала PCH_ENVDD.
посмотреть осцилом обмен по шине нету возможности. но шина звонится до матрицы.
подал 3.3 на lcdvdd - матрица затемнилась и больше ничего.
sys_pwrok = тоже 3.3v, вроде бы по питанию все требования выполнены
но все же. это ведь еще не приговор для замены хаба?
подскажите в какую сторону думать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:51
проблемы все решил. было три отдельных:
1. запоротый биос
2. аккуратно и незаметно загнутый контакт в слоте памяти
3. замена ethernet subboard
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
hunter_nick
20 май 2014, 11:54
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
3946
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде
andrs2007
3480
22 фев 2015, 16:50
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
36
11000
25 май 2016, 17:12
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Kacher, redplayer, Yandex [BOT] и гости: 54
