Текущее время: 25 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:45
Lenovo g770 la-6758
Пришел без инита без изо - только реакция на кнопку.
Хозяин говорит были полоски на экране- иногда пропадали- но всегда отключался секунд через 40.
После разборки и снятия RTC- БУК запустился.
Появилось изо надпись на ченом экране а потом секунд через 10- жаже не артефакты а рябь
как на телевизоре без антены потом секунд через 10 рябь переходила в залитие экрана разнами цветами-
сплошной цвет- иногда зеленый иногда синий вообщем любой.
вклячался не всегда- смотрю осцилом на дросселе питания видео ядра процессора - как появилось так пошло изо- иногда не появляется и тогда тишина.
Проверил все питания в норме.
Снял видео чип-081005- проверил без него- питания gfx -нет.
Поставил новый видео- питания GFX - нет.
Биосы прошил- стал вентилятор пускаться только при включении- а потом молчит.
Вообщем вместо замены виде- получил геморой.
Обмен на флешках есть.
Пост карта без озу- 22н
с ОЗУ- ВСЕГДА РАЗНЫЕ -иногда добежит до 46- иногда сразу стоп на 3с - любые коды выкидывает.
Проц менял- озу менял.
Требуется помощь в разборке этой ситуации.
Почему нет GFX- НЕ ПРОХОДИТ ИНИТ ПРОЦА.
Грешу на ХАБ- ИЛИ МУЛЬТ.
И БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ВООБЩЕ ДОЛЖНО ПОДНИМАТЬСЯ GFX
Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
для уточнения-
Перед тем как gfx- полностью пропал и больше не появлялся я дунул на видео.
Не знаю совпадение это или закономерность.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:04
в процессе было обнаружено что только с одного слота озу посты идут.
второй слот с озу даёт пост 22Н как без озу.
Заменил ХАБ 65.
заработал второй слот.
Посты идут до кода 46Н иногда 49Н и 56Н.
Но GFXcore - Нет.
Заменил- Шим проца 95831- Ситуация та же.
Несколько раз - было такое что поднимался GFXcore- Причем пост был тот же.
Шил разные биосы.
Тот что здесь- с ним не включается вентилятор- только при пуске коротко- а при нагреве проца и видео молчит.
С родным Включается нормально.
Нужна помощь- что ещё может не давать поднять GFXcore ----????
Без Видеочипа - он должен подняться или нет ????
почему спрашиваю - ? - Есть подозрения что видео купленый как новый - хлам.
Помогите советом.
Да все напряжения поднимаются- на CPU - 1В - при нагреве снижается до 0.9 и ниже.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:42
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот это странно.
serg48 писал(а):
Заменил ХАБ 65.
Процессор с памятью общается.
Может сокет у тебя в отвале. Вот и будет: то едет то не едет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 12:16
нет.
на 3- 4 стр. схемы есть таблица
http://zremcom.ru/instructions/manual-l ... l-la-6758p
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:40
Сокет ?- проверить не чем.
хаь похоже изначально был убит- были не артефакты а как я писал выше северное сияние.
Ко мне пришел без запуска вообще.
говорил что дома работал- но секунд 10-20 и отключался.
Отпояв rtc - увидел картинку- мать пустилась и выдала сообщение на черном экране- а через 5-10 сек- экран заливался северным сиянием.
Потом дунуд на Видео- и всё- дальше стоп-И gfx - пропало.
Но факт - и так хаб собирался менять- а тут увидел- пляшущие посты - всегда разные- а в другом слоте памяти 22н.
Закрывал плотно всё фальгой- хаб поменял- посты стали стабильны- и второй слот заработал.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Возможно тогда Видео чип- именно после его замены пару раз появлялся gfx-но изо не было.
И при дотрагивании до кондеров - посты улетают.
Прозвон по lvds- дал расхождение от 827 Ом - до 757 ом.
Тогда если первым в инит идет Видеочип- а потом видео ядро проца -то не будет и gfx- и только помехи на шине
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
Вообще хозяин сказал что бук был с ним в армии и сильно пострадал.
Но работал до последних дней.
Подкинуть видео другой попроще для проверки типа 4007- не прокатит?
а то этот 81005 - один брал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:35
то есть у вас на обеих чипах 216-0810005 старом и новом было северное сияние ?
ну или
serg48 писал(а):
потом секунд через 10 рябь переходила в залитие экрана разными цветами-
сплошной цвет- иногда зеленый иногда синий вообщем любой)
может 216-0810005 недосел, перекатай еще раз
216-0774007 идет с другой памятю на материнках
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 06:43
нет северное сияние было на старом чипе.
После установки нового - GFX поднимался один раз после установки- но изо не успел проверить.
Потом поднимался ещё несколько раз - и в эти моменты я сидел с осцилом а матрица не была подключена.
На внешку вообще вывода не было.
Склоняюсь к тому что видео новый- совсем не новый.
Сажаю по 5-10 чипов в день уже лет 8- не досел исключено.
А вот то что с декабря месяца- почти все чипы которые дороже чем 3 тыс - идут браком или перемарком и не с ебея- а с компаний которые все прекрасно знают- и все уважают- но к сожалению факт- куплено 6 чипов n12e-gs a1-в разное время брались по одному- потом долгая переписка через ВК- и обещание найти чистый- и приходил или перемарк- который определялся- как n11e- или вообще мертвый.
То же относится и к чипам более низкого ценогого диапазона.
Очень редкие случаи - что бы был рабочий и не реболл - который на один два дня или неделю работы.
всё что было куплено до декабря- и еще осталось- то 99 процентов новые и без проблем в тех же компаниях.
0810005- кончились до декабрьские - и поэтому брал уже предпологая что эффект будет тот же.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
А первые чипы это 2005г - 2006г - там да - было то ли не до сел то ли убил- то ли плохой был ?
C того времени - убил и не досел- исключено- на тренировочные ремонты было убито около миллиона рублей.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 19:43
насчет недосел я имел виду что чипы разные бывают(1 завод. 2 ребол 3 и тд)
а старый перекатать не пробовали ?
у нас где то процетов 90 старые работают.
ну и дешевле для клиента
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:18
MSF113 писал(а):
Вот это странно.
serg48 писал(а):
Заменил ХАБ 65.
Согласен с вами - НО НО НО.
Команды процессор как получает и через что они проходят туда и сюда ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Всегда ререкатываю большие чипы на сои шары свинцовые- а маленькие иногда сажаю и на то что с какими пришли.
Но перекатывать родные - только в одном случае- если явно нажал на чип или угол и он заработал- остальное в помойку.
Иначе по гарантии будешь бесплатно только и работать-максимум через месяц полтора все назад пойдут.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
Сейчас закупил 4 ре - 081005
Три уже поставил на другие но аналогичные материнки - работают без проблем.
завтра после завтра и до этой руки дойдут.
Еще брал на пробу 0772000 и n13p gt a2- оба заработали и через месяц оба отказали- это фирма то же известна - и именно так и ведут чипы купленные у неё - исключение бывают но очень редко.
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Кстати перекатка на свинец даёт не только 30 -35 гр запаса по температуре- но четко видно в каком состоянии чип и как он хранился- по окисленным пятакам или абсолютно чистыми.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P) нет питания VGFX, VCORE.
Kecapb
28 окт 2016, 23:09
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) нет питания дискретки
lego_65
12 янв 2018, 00:50
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) Нет питания процессора.
Boglen
20 сен 2020, 14:01
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Androyd, ba3Rmba, BESHTO, bleckshadow, wRtCyborg, zavxoz88 и гости: 38
