Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=36581 |
serg48 [ 23 сен 2015, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx |
Lenovo g770 la-6758 Пришел без инита без изо - только реакция на кнопку. Хозяин говорит были полоски на экране- иногда пропадали- но всегда отключался секунд через 40. После разборки и снятия RTC- БУК запустился. Появилось изо надпись на ченом экране а потом секунд через 10- жаже не артефакты а рябь как на телевизоре без антены потом секунд через 10 рябь переходила в залитие экрана разнами цветами- сплошной цвет- иногда зеленый иногда синий вообщем любой. вклячался не всегда- смотрю осцилом на дросселе питания видео ядра процессора - как появилось так пошло изо- иногда не появляется и тогда тишина. Проверил все питания в норме. Снял видео чип-081005- проверил без него- питания gfx -нет. Поставил новый видео- питания GFX - нет. Биосы прошил- стал вентилятор пускаться только при включении- а потом молчит. Вообщем вместо замены виде- получил геморой. Обмен на флешках есть. Пост карта без озу- 22н с ОЗУ- ВСЕГДА РАЗНЫЕ -иногда добежит до 46- иногда сразу стоп на 3с - любые коды выкидывает. Проц менял- озу менял. Требуется помощь в разборке этой ситуации. Почему нет GFX- НЕ ПРОХОДИТ ИНИТ ПРОЦА. Грешу на ХАБ- ИЛИ МУЛЬТ. И БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ВООБЩЕ ДОЛЖНО ПОДНИМАТЬСЯ GFX Заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- для уточнения- Перед тем как gfx- полностью пропал и больше не появлялся я дунул на видео. Не знаю совпадение это или закономерность. |
serg48 [ 05 окт 2015, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx |
в процессе было обнаружено что только с одного слота озу посты идут. второй слот с озу даёт пост 22Н как без озу. Заменил ХАБ 65. заработал второй слот. Посты идут до кода 46Н иногда 49Н и 56Н. Но GFXcore - Нет. Заменил- Шим проца 95831- Ситуация та же. Несколько раз - было такое что поднимался GFXcore- Причем пост был тот же. Шил разные биосы. Тот что здесь- с ним не включается вентилятор- только при пуске коротко- а при нагреве проца и видео молчит. С родным Включается нормально. Нужна помощь- что ещё может не давать поднять GFXcore ----???? Без Видеочипа - он должен подняться или нет ???? почему спрашиваю - ? - Есть подозрения что видео купленый как новый - хлам. Помогите советом. Да все напряжения поднимаются- на CPU - 1В - при нагреве снижается до 0.9 и ниже. |
MSF113 [ 05 окт 2015, 23:42 ] | |
Вот это странно. serg48 писал(а): Заменил ХАБ 65. заработал второй слот. Процессор с памятью общается. Может сокет у тебя в отвале. Вот и будет: то едет то не едет. |
slavik55 [ 06 окт 2015, 12:16 ] | |
serg48 писал(а): Нужна помощь- что ещё может не давать поднять GFXcore ----???? Без Видеочипа - он должен подняться или нет ???? нет. на 3- 4 стр. схемы есть таблица http://zremcom.ru/instructions/manual-l ... l-la-6758p |
serg48 [ 06 окт 2015, 15:40 ] | |
Сокет ?- проверить не чем. хаь похоже изначально был убит- были не артефакты а как я писал выше северное сияние. Ко мне пришел без запуска вообще. говорил что дома работал- но секунд 10-20 и отключался. Отпояв rtc - увидел картинку- мать пустилась и выдала сообщение на черном экране- а через 5-10 сек- экран заливался северным сиянием. Потом дунуд на Видео- и всё- дальше стоп-И gfx - пропало. Но факт - и так хаб собирался менять- а тут увидел- пляшущие посты - всегда разные- а в другом слоте памяти 22н. Закрывал плотно всё фальгой- хаб поменял- посты стали стабильны- и второй слот заработал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- Возможно тогда Видео чип- именно после его замены пару раз появлялся gfx-но изо не было. И при дотрагивании до кондеров - посты улетают. Прозвон по lvds- дал расхождение от 827 Ом - до 757 ом. Тогда если первым в инит идет Видеочип- а потом видео ядро проца -то не будет и gfx- и только помехи на шине ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- Вообще хозяин сказал что бук был с ним в армии и сильно пострадал. Но работал до последних дней. Подкинуть видео другой попроще для проверки типа 4007- не прокатит? а то этот 81005 - один брал. |
slavik55 [ 13 окт 2015, 00:35 ] | |
то есть у вас на обеих чипах 216-0810005 старом и новом было северное сияние ? ну или serg48 писал(а): потом секунд через 10 рябь переходила в залитие экрана разными цветами- сплошной цвет- иногда зеленый иногда синий вообщем любой) может 216-0810005 недосел, перекатай еще раз 216-0774007 идет с другой памятю на материнках |
serg48 [ 19 окт 2015, 06:43 ] | |
нет северное сияние было на старом чипе. После установки нового - GFX поднимался один раз после установки- но изо не успел проверить. Потом поднимался ещё несколько раз - и в эти моменты я сидел с осцилом а матрица не была подключена. На внешку вообще вывода не было. Склоняюсь к тому что видео новый- совсем не новый. Сажаю по 5-10 чипов в день уже лет 8- не досел исключено. А вот то что с декабря месяца- почти все чипы которые дороже чем 3 тыс - идут браком или перемарком и не с ебея- а с компаний которые все прекрасно знают- и все уважают- но к сожалению факт- куплено 6 чипов n12e-gs a1-в разное время брались по одному- потом долгая переписка через ВК- и обещание найти чистый- и приходил или перемарк- который определялся- как n11e- или вообще мертвый. То же относится и к чипам более низкого ценогого диапазона. Очень редкие случаи - что бы был рабочий и не реболл - который на один два дня или неделю работы. всё что было куплено до декабря- и еще осталось- то 99 процентов новые и без проблем в тех же компаниях. 0810005- кончились до декабрьские - и поэтому брал уже предпологая что эффект будет тот же. ---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- А первые чипы это 2005г - 2006г - там да - было то ли не до сел то ли убил- то ли плохой был ? C того времени - убил и не досел- исключено- на тренировочные ремонты было убито около миллиона рублей. |
slavik55 [ 26 окт 2015, 19:43 ] | |
насчет недосел я имел виду что чипы разные бывают(1 завод. 2 ребол 3 и тд) а старый перекатать не пробовали ? у нас где то процетов 90 старые работают. ну и дешевле для клиента |
serg48 [ 07 ноя 2015, 17:18 ] | |
MSF113 писал(а): Вот это странно. serg48 писал(а): Заменил ХАБ 65. заработал второй слот. Процессор с памятью общается. Может сокет у тебя в отвале. Вот и будет: то едет то не едет. Согласен с вами - НО НО НО. Команды процессор как получает и через что они проходят туда и сюда ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- slavik55 писал(а): насчет недосел я имел виду что чипы разные бывают(1 завод. 2 ребол 3 и тд) а старый перекатать не пробовали ? у нас где то процетов 90 старые работают. ну и дешевле для клиента Всегда ререкатываю большие чипы на сои шары свинцовые- а маленькие иногда сажаю и на то что с какими пришли. Но перекатывать родные - только в одном случае- если явно нажал на чип или угол и он заработал- остальное в помойку. Иначе по гарантии будешь бесплатно только и работать-максимум через месяц полтора все назад пойдут. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Сейчас закупил 4 ре - 081005 Три уже поставил на другие но аналогичные материнки - работают без проблем. завтра после завтра и до этой руки дойдут. Еще брал на пробу 0772000 и n13p gt a2- оба заработали и через месяц оба отказали- это фирма то же известна - и именно так и ведут чипы купленные у неё - исключение бывают но очень редко. ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Кстати перекатка на свинец даёт не только 30 -35 гр запаса по температуре- но четко видно в каком состоянии чип и как он хранился- по окисленным пятакам или абсолютно чистыми. |
