Текущее время: 19 апр 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:06
Мозг кипит :)
с мульта S5_ENABLE - 3.2V
не третьей ноге D3601 - 3,2V
R3603 - 2kOm
R3602 не установлен
разрешающий сигнал дежурки 3V_5V_EN - 0,66V
Думал, может сам шим просаживает, снял ШИМ и Мосфеты, картина не меняется.
пробовал закоротить R3603, 3V_5V_EN подымается до 1,4V.
Сопротивление на землю по линии 3V_5V_EN 10кОм. Как запустить дежурку?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:27
novapc писал(а):
R3603 - 2kOm
Может он давно не 2К? Нет тока - нет падения напряжения. Может стоит заменить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:04
Снимал я его, 2кOм. И замыкал его, напряжение подымалось до 1.4В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
DikoST
03 фев 2016, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Z575 (Wistron Z575) Не стартует, нет сигнала AC_PRESENT
Grizli_saratov
05 май 2015, 17:31
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.
Fishnya
26 май 2014, 16:17
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z575 (Wistron lz575 ) нет реакции на кнопку
fixit
28 сен 2016, 08:48
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (Wistron LZ575 ) тугое включение, просадка VCORE_EN
Away
14 апр 2020, 19:20
Сейчас этот форум просматривают: akalon, merman, saloedoff34, slashok, xmozgx и гости: 24
