Текущее время: 03 май 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (lb59A) залит водой,не включается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:09
есть ноутбук ,Lenovo B590 ,плата LB59A MB .Была вода ,сейчас не включается .Схем нет .При подаче питания греется PU3801 входной полевик.Короткое замыкание на PR4004.Может есть у кого то схема ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (lb59A) залит водой,не включается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:49
vdv22 писал(а):
Короткое замыкание
в этом случае схема не нужна
лбп + тестер вам в помощь
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:57
Так вот куда копать в какую сторону ...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:06
Так вам и схема не поможет, входным напряжением питаются через мосфеты все проктически шимки и верхнии ключи, уменьшить нужно напряжение и ограничить ток, подать после ключа
. И озвучте сопротивление резистора. А так ищите керамику или шим, и вы так же не написали сопротивления на входном ключе, нет сопротивления с дросилей,
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 06:09
С кз разобрался - коротил электролит . Теперь при нажатии на кнопку запускается но изображения нет.Все напряжения в норме .На пост карте останавливается на "A8" и дальше без движения , кто знает что это означает? может есть у кого то дамп на эту модель?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (lb59A) залит водой,не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 08:32
Подкинул другой процессор бук запустился и все заработало ! Теперь надо проц искать 1005м.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) залили водой в ройоне клавы
Subhanaga
24 июн 2020, 10:38
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 22:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A) залит,вопрос по питанию процессора
sam_mer
26 окт 2017, 16:51
Lorandon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59a MB) Не включается.
killjapskin
22 окт 2014, 14:01
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, Ghostdevil66, Saver, vincent007, Yandex [BOT] и гости: 46
